Spela musik i datorcdspelare
Har nu försökt att spela musikcd med 3 olika interna (nu fristående)datorcdspelare, men det verkar inte fungera. Jag matar den med 5 resp 12 volt. Stoppar i cd:n, sätter i hörlurarna trycker på playknappen, men inget händer.
Måste man göra nått mer?
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Det går styra med en PIC - har för mig att AOE hade ett projekt för några år sedan som de kallade pandoras box där man styrde CD-spelare med en PIC.
"Pandoras ljud och musikask. Återanvänd en gammal CD-ROM enhet för triggad avspelning.
Detta projekt var ursprungligen avsett för modellapplikationer som ett billigt sätt att få en uppspelning med bra kvalitet som svar på en triggersignal från en tryckknapp eller en sensor. Vi är dock helt säkra på att våra läsare kan hitta betydligt fler användningsområden."
Pandoras ljud & musikask Kretskort 030402-1
Pandoras ljud & musikask Mjukvara 030402-11
- JimmyAndersson
Nu brukar inte dessa enheter dra särskillt mycket ström, men testa för säkerhetskull att koppla in den i datorns spänningskontakt. IDE-porten kan man lämna helt öppen, det är inget som behöver kopplas in där.
Just nu använder jag en sliten DVD-enhet som musikuppspelare. Har byggt en liten förstärkare som är kopplad till hörlursutgången och använder små högtalare. När man stoppar in en audioskiva så lyser "BUSY" och "CD" ett tag. Sedan slocknar "BUSY" och då trycker jag på Play. Då lyser både "BUSY" och "CD" och musiken startar några sekunder senare.
Har dina enheter volymkontroll på framsidan?
Sätt den på max och anslut en multimeter till GND (i hörlursuttaget) och t.ex Vänster utgång i hörlursuttaget. När det inte är någon musik så ska det vara ca 2,5mV. När musiken startat så brukar det vara ca 150mV. Den spänningen kan vara lite olika på olika enheter och beror både på hur stark den interna ljudförstärkaren och även förstås på hur stark volym musiken har.
Om det är 0mV så kan det vara så att ljudutgången är trasig. Vilket iofs låter lite konstigt på 3st olika enheter, men man vet aldrig.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
