555 - IR
rickeboy
555 - IR
Inlägg av rickeboy »
Hoj!
Tankade igår ner ett program som ger en lämpliga värden på motstånd etc till 555:an vid en given frekvens som man skriver in... värdena är ju dock med en decimal, vet också formeln för att räkna ut att men undrar om det är ngn som redan har gjort detta (måste det ju vara)... sen kanske hur man skulle kunna koppla in den... har sett många scheman, inget är det andra likt...
//Rille
psynoise
Inlägg av psynoise »
Om du ska modulera ir-ljus kan är det lämpligt att byta ut ett av motstånden till en potentiometer och trimma in värdet. Använder du en stor pot är de andra värderna inte så viktiga men det blir svårare att trimma in! Se robotshops vanliga schema: http://www.lls.se/~mux/micro/ir_krets.jpg
rickeboy
Konstaterar att dem använder en transistor där också... samt att man behöver en input... annars har den ju inte ngt att sända... har använt ett program jag hittade och konstaterat att det verkar funka ganska bra... ska testa en koppling idag hade jag tänkt...
http://devinc.sytes.net/geekjoan/555.JPG
Värdena där är ju ganska nära 20Kohm och 1Kohm... ska testa idag iaf...
En fundering kring C2: Är den nödvändig? Gör det ngt om man sätter in en större konding där... tror inte jag har ngn så liten...
//Rille
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
tror med all säkerhet att du kan utelämna kopplingen till pinne 5. Har själv byggt två ir-sändare för 38 khz och har inte använt pin 5 till nån av dem och de funkar fint ändå.
rickeboy
Testade utan pinne 5... funkar... kör med 20Kohm och 1Kohm och 0,1uF... funkar "bra"... ska sätta en konding mellan + å - för mottagaren så att den inte reagerar så snabbt för allt annat än det den ska reagera för... fårse om det funkar bättre...
//Rille
rickeboy
Funkar bra nu... hur jag kopplade in ser ni här: http://www.geekjoan.com//forum/viewtopi ... 3559#13559
Samt att ni ser hur kompletteringen blev :)
Tack för hjälpen förresten...
//Rille
