En enkel fråga om LM7805
Soolo
Inlägg av Soolo »
Varför har man ett 1K motstånd från 5V+ till Jord som last efter spänningsstabilsatorn som ska strömförsörja tex en PIC16F877A
Soolo
Nu har jag aldrig haft det men förklaringen är att databladet specar min. 5mA last av stabilitetshänsyn och detta motstånd klarar det.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vissa fabrikat av spänningsregar spunkar ur ordentligt om man kör dem helt utan last. Om du aldrig kör Sleep eller så och eller om du har Max232 eller så som alltid drar lite ström så slipper du sätta dit motståndet. Går ju också sätta dit en lågströmms LED som funktionsindikering så underskrider du aldrig minströmmen.
En varning på plats dock - vissa, har för mig att det var toshiba 7805 självsvänger om man underskrider minlast OCH ger för hög spänning på 5V sidan - något som kan försöra en uC som är i sleep.
Soolo
Inlägg av Soolo »
Tack för upplysningarna!
En lysdiod som lyser när spänning är på,
är ju ändå lämpligt vid alla typer av projekt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Yepp, och då kommer ju strömmen till "nytta" också
