En till inredning av labbplats (Fler nya bilder!)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu när jag ser hur alla gör finna labb att sitta i, så står jag inte längre ut med min.... den består av ett litet skruttit bord mitt i mitt rum, med saker slängda överallt.... Därför tänkte jag att jag också ska bygga ett labrum, en dell av mitt rumm är typ ett eget rum fast utan dör. nu står där min märklin (eller va det nu heter) järnväg. lite bilder: ursäkta att vissa är väldigt dåliga....
så här ser min nuvarande labbplats ut:
järnvägen:
vilket trassel, det blir många labbsladdar :D
några destruktiva minuter senare....
En till bordsskiva o en liten hylla uppsatt, den lilla hyllan är till för lödstation o nätagg m.m.
och ett litet hål för sladdarna....
Fler uppdateringar kommer!
//Daniel A
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ser ju trevligt ut!!
Är väl Märklin? Tycker jag känner igen räls och växlar. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack!
MicaelKarlsson
:oops: Så pinsamt :oops:
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Åh, märklinjärnväg. Jag kom att sakna barndomen när jag lekte med min modelljärnväg(jag hade/har Lima, Lima suger när det gäller rälskvalitet.) Det var modigt att riva din modell, ser fram emot nya bilder på din labplats. :)
Loial
Inlägg av Loial »
Det skar lite i mitt barndomshjärta när jag såg att du rev ner din modelljärnväg :(
Men det är rätt, man måste prioritera sina nuvarande intressen!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
MicaelKarlsson:så kan det gå : 8)
ja.... :( det var lite sorgligt att riva den innan den ens var klar... men en stor del av nöjet är ändå att bygga den! man tröttnar snapt på att köra runt...runt...runt....växla....runt...växla....runt...osv
Järnvägen såg riktigt trevlig ut. Man minns tillbaka när man var liten. Snygga tunnlar, höjdskillnader och broar.
Ehm, just det.. det var ju labb-verkstad du skulle bygga.
Den långa bänken ser riktigt bra ut! Utmärkt för att lägga delar till projekt på.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Appropå modelljärnväg.
Jag har en uppbyggd som står nere i morsan och farsans källare. Lima skala H0.
Ganska fin. Elektriska växlar, sektioneringar, PWM-matning i rälsen istället för originaltrafon, ställverkspanel.
Panelens lock har banan utskuren schematiskt, och där under sitter ett kretskort. På strategiska ställen är det en ledning, och med en gammal multimeterpinne drar man sin tänkta tågväg i panelen, och växlarna läggs om. Ganska kul. Tyckte jag då :D
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Wow MadModder, kan du inte starta en nostalgimodelljärnvägstråd och lägga upp bilder på den. Snälla! :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Om jag inte minns helt fel så kunde man ha Lima vagnar på Märklin.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Det går bra, men tvärtom är kört. Märklin har ju ena polen i rälsen och den andra i en separat skena mitt på banvallen. Tack vare detta så är alla märklin-hjulaxlar i samma potential(kortslutna). Lima å andra sidan har ena polen i ena rälen, och andra polen i andra rälen. Pga denna design så måste limas hjulaxlar vara isolerade mellan hjulen. Minns att det gnistrade när jag provade med 3 Märklinvagnar jag fått på min limajärnväg. Fick byta bort dom vagnarna.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
på det stora bordet ska jag ha en dator (en gammal 98), en tv med kamera övervakning, o "design bord" där jag kan rita kopplings scheman m.m. och en whiteboard i taket. på det lite mondre bordet ska jag sitta o löda m.m. och på den lilla hyllan över löd bordet ska jag ha voltmeter, lödstation, labbagg o nättagg m.m.
Jag har nu limat fast en "plast matta" på borden, bilder kommer snart!
Tack för alla komentarer! det blev väldigt mycket prat om modeljärnväg :lol:
//Daniel
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Varför en whiteboard i TAKET???
Ursäkta oss nostalgiker som kom att sakna våran tid med järnvägen, men det var ju en trevlig tid(låter drömmande och nostalgisk). :)
Limen
Inlägg av Limen »
Ställer mig också lite frågsam till ideen med whiteboard i taket ^^
