Hjälp att hitta glödlampa med udda sockel.
Philipn
Inlägg av Philipn »
Jag fick i uppdrag att skaffa en glödlampa till en Candy Winecooler ccv150(kylskåp med glasdörr för vinflaskor). Lampan är på 230v, 5w, med en sockel som ser ut som en E14 sockel men har en ytterdiameter på 16 mm. Blir snart galen!!! Kan inte hitta någonting som skulle passa i sockeln. Mycket tacksam för alla tips jag kan få.
duxducis
Inlägg av duxducis »
http://www.espares.co.uk/part/fridges-a ... -lamp.html
du nämnde dock att det stod 5W på lampan och den länken är 15W , men typen är samma.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ser ut som en sån lampa man har i ugnen. Vad har de för sockel?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Vanlig päronlampa.
MadModder
App app app!
Kollade nu, och det är E14 där också. Dock är det special för ugn, då lödning och lim inte får smälta i 300 grader. ;)
Philipn
Inlägg av Philipn »
Denna lampan:http://www.espares.co.uk/part/fridges-a ... -lamp.html
...är i alla fall enligt bilden en vanlig kylskåpslampa (E14).
Testade med en vanlig ugnslampa(E14). Den var för liten för sockeln i kylen. Detta måste vara någon udda sockel från helvetet. Anledningen till att det bara får vara 5 watt är att lampan är tänd hela tiden i kylen och producerar en del värme. För mycket värme får ju kompressorn att arbeta i onödan.
Ska kanske ta den udda sockeln, krossa glaset och löda dit några vita lysdioder och ett motstånd i stället.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Se upp så att det inte blir för kallt då, den lampans tillförda värme är garanterat medtagen i vinkylens klimatkalky!!
MadModder
Det är inte att rekommendera. För det första är det AC, och för det andra är det 230V. Du bör isf ta ner spänningen med en kondensator.
HåkanO
Gör som jag
Inlägg av HåkanO »
Se projekt konvertering av lampgänga.
Har tagit bort bilderna men kan maila över till dig om jag får din epostadress.
I mitt fall var det en mikrovågsugn med för stor gänga för E14. Eftersom jag är snål ville jag inte betala 200 spänn för en ny utan slog sönder och tog bort glaset på den gamla lampan lödde en tråd på spetsen på en vanlig ugnslampa (E14) och stack ner i den gammla sockeln lödde fast och satt nögra lödningar runt kanten mellan lamporna.
fungerar helt perfekt
mvh/Håkan
