OP-koppling
pheer
OP-koppling
Inlägg av pheer »
Jag har problem med följande inverterande summator-koppling. Den ska
summera en 2,5V-referens och en sinussignal.
Med 0V insignal får jag som förväntat -2,5V ut från första OPn. Men ut från
OP 2 får jag ca 3,86V istället för 2,5V. Med 5V matning är dat max
utspänning enligt databladet så av någon anledning bottnar den. Enligt
simuleringen ska det fungera. Vad kan det vara som orsakar detta?
strombom
Inlägg av strombom »
Du kanske kan mäta potentialen på några fler ställen och jämföra med simuleringen?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Är undre spänningskällan verkligen vänd åt rätt håll?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jo, V6 är rättvänd, den är på -5V.
Men hur är det med R2, R8. Vad är dom till för?
pheer
Inlägg av pheer »
Spänningskällan ser kanske lite skum ut, men det blir rätt.
Hittade felet, det är felrcaddat. R6 är kopplad till U2A:3 istället för U2A:2.
Gör om gör rätt, igen! :doh:
edit: i övrigt, ser ni något annat som kan förbättras?
Abra Hana
Inlägg av Abra Hana »
- Jag själv just nu en anning grön vad det gäller OPamp !
- men jag har bara en fråga .
Är matning källa till U1A och U2A rätt kopplat ? .
op:s V+ måste ju kopplas till ( v+ från en källa ) , och op:s V- bör
kopplas till (V- från en källa ) eller till grund om man inte vill ha
asymetric spännings matning .
Som jag ser enligt din schema , så U1A och U2A OP:s V- båda får
+5V från spännings källan V6 !!!! .
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jo men han har angett spänningen till -5V istället för att vända på symbolen, så plus blir minus där.
