Hjälp med Axiell elektrolytkondensator?
Marängen
Inlägg av Marängen »
Jag försöker laga ett par högtalare. 2 st. 12" element samt en liten diskant. Diskanten har slutat fungera. Öppnade och konstaterade att kondensatorn för delning brunnit. Har fått hjälp och handlat "Bipolär kond 3,3uF/100VDC". (elfa.se, artnr. 67-350-13)
Fungerar med denna, men diskanten spelar väldigt lite. Jag lyckades utröna att det stod 3,3uF på den gamla. Men undrar om volt-talet är rätt.
Någon som kan hjälpa en stackare som mig med etta problem vore jag evigt tacksam!
Please! O God fortsättning:)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Volttalet påverkar ej diskanten utan är max spänning som kondensatorn ska klara. Om du vill ändra delningsfrekvensen till lägre så ska du ta en större kondensator.
Marängen
OK. Tack!
Noterade att den nya jag köpte var större i formen.
Eftersom de gamla var brända gick det knappt att läsa vad som stod på dem.
Kan det vara 33uF jag ska ha istället?
Vad händer om jag monterar 33uF, när det ska vara 3.3?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du ändrar delningsfrekvensen med en större kondensator. Därmed blir lasten för förstärkaren också annorlunda.
Om det går att läsa, så kolla även spänningsmärkningen på den gamla kondensatorn. Har de inte samma maxspänning så är det inte lönt att jämföra deras fysiska storlek om du vill ha en hint om kapacitansen.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Om storleken ökar vid samma kapacitans brukar det bero på att spänningstoleransen höjts. Större maxspänning brukar medföra ett lägre ESR(lägre resistans).
Marängen
Hmm...försöker hänga med i termerna här...amatör som jag är:) Men jag tackar för hjälpen.
På de komponenter som brunnit kan jag knappt tyda nånting, men 3.3uF, samt vad jag tror är 100V.
Resten går ej att tyda.
Men problemet som sagt, är att med de nya kondensatorerna hörs diskanten, låter rätt frekvens, men med betydligt lägre volym än de 2 st. 12"-elementen. Alltså lägre volym, knappt hörbar.
Känns som att nåt av värdena på komponenten bör vara annorlunda så diskanten spelar högre.....
Jag tackar för all hjälp igen!
Behöver ju bara lokalisera rätt kondensator, så jag kan spela igen:)
evert2
Inlägg av evert2 »
Marängen: Du kan ju pröva att koppla in din diskant till ditt hela filter för att på så sätt kolla att den fungerar. 3,3 µF låter rimligare än 33µF.
Men.....jag simulerade lite...å fann att delningsfrkvensen skulle då hamna kring 6 kHz - förutsatt att diskantelementets "nominella impedans" är 8 ohm..låter det rimligt?
Marängen
Nja, önskade att det var så lätt, men kondensatorerna är brunna på båda högtalarna. Och jag når fram till samma (dåliga) resultat på båda högtalarna när jag monterat den nya kondingen.
Det här:
"Men.....jag simulerade lite...å fann att delningsfrkvensen skulle då hamna kring 6 kHz - förutsatt att diskantelementets "nominella impedans" är 8 ohm..låter det rimligt?"
Säger mig tyvärr ingenting....:(
Glöm inte att jag är en riktig amatör på detta.
Löda osv kan jag....men inget om delning osv...
Jo, kan en del om ljudfrekvenser:)
Men tack för all hjälp! Verkligen!
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Så här vill jag minnas att det fungerar med filter, rätta mig gärna om jag har fel. En kondensator i serie med ett högtalarelement utgör ett högpassfilter. Ett högpassfilter 'klipper' bort lågfrekventa signaler(basen). Brytfrekvensen för filtret(vid den frekvens där filtret släpper igenom hälften av effekten som skickas in i det, -3dB) räknas ut med 1/(2*pi*C*högtalarens impedans). Om vi antar att din diskant har ungefär 8ohms impedans i arbetsområdet, och kondensatorn har 3.3uF kapacitans. 1/(2*pi*0.0000033*8 )=6028.59...Hz.
EDIT: trevligt att se att vi hamnar på samma brytfrekvens evert2
Marängen
Ni e för duktiga o kunniga på detta...:) Jag hänger inte med.
ca. 6000hz låter vettigt. det är ungefär de frekvenser över 6000 som saknas i ljudet.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Det är över 6000Hz-ljudet som ska komma ur diskanten, det under 6000Hz ska bort. Har du kopplat kondensatorn i serie med diskanten???
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Består filtret till diskanten av en bipolär kondensator och ingenting mer???
Marängen
OK. Som jag trodde o det verkar stämma som sagt, Stinrew.
Jag har lött dit kondensatorn där den gamla satt på kretskortet.
Finns det annat att göra?
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Marängen skrev:Ni e för duktiga o kunniga på detta...:) Jag hänger inte med.
Alltså, när du säger att frekvenserna över 6000Hz försvinner låter det som om du skulle ha kopplat kondensatorn mellan båda trådarna till diskanten(parallellt med den). Har du tillgång till en funktionsgenerator?
chille
Inlägg av chille »
Du har inte lekt med tanken att delningsfiltret kan ha brunnit för att diskanten gick sönder...!?
