Söker info om rundstrålande antenner för Långvågs sänd
- Mizzarrogh
Inlägget borttaget för redigering...
Små rundstrålande antenner för låga frekvenser blir ju ganska inneffektiva så det är inte så lätt att fixa. du kanske kan hitta något passande här:
http://www.mindspring.com/~loop_antenna/
AM är en modulation, inte en frekvens.
Vill du ha någon lämplig information så får du komma med frekvens.
Det är rätt stor skillnad på våglängden mellan långvåg och flyg (108-135MHz). Av den anledningen är antennkonstruktionen helt annan.
Kvittar vad du kör in för modulation i antennen, frekvensen spelar roll.
- Mizzarrogh
Inlägget borttaget, men frågan handlade om en äldre typ av radiosändare
- Mizzarrogh
I sämsta fall få väl projektet läggas ned, men tänkte åtminstone undersöka möjligheten.
Men, hursomhaver så vore det under alla omständigheter mycket intressant att
studera princip och teknik litet närmare och göra färdigt teoretiska uträkningar, mm
Är ju trots allt inte olagligt att bygga på papperet tills vidare, skulle om inte annat vara ett intressant projekt, även om det tvingas stanna där.
Mottagare och annat som ej kräver tillstånd är i allafall klart och testkört.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Hmm... Du måste veta frekvensen innan man ens kan fundera på vad du skall ha för antenn.... En bra 6MHz antenn är inte så liten.....
Du bör också veta vad du önskar för antennvinst, hur brett band den skall fungera i, vad din sändare tål för SWF, önskad poloristaion... det är massor av frågor som kräver svar innan du kan få bra svar.
- Mizzarrogh
Allright, får återkomma då jag fått samtliga uppgifter.
Inlägger raderat
Inlägger raderat
