omvänt batteriproblem
har en r310 som standardtelefon, batteriet började bli sletet, när det var ca 30>40 timmars standby tid kvar och man fick ett samtal så dog telefonen
sen köpte jag ett nytt på jula (det var det enda stället i närheten som hadde på hyllan) och började annvända batteriet på samma sätt som innan
nu råkar jag ut för följande, när det börjar närma sig 1 timma kvar på standby så ändras batterikapaciteten upp med ca 20 timmar
och när det räknat ner är det slut
så det måste vara mera ah än vad det är skyltat i det batteriet
inget fel i det men hur håller mobilen reda på anatalet timmar?
räknar ner på kapaciteten utan att kånna av strömmen? död räkning.
eller håller den koll på utttaget från batteriet?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Du köpte ett nytt.... Kanske är det ett batteri med större kapacitet (Ah) än vad det gamla var på, och därmed visar mobilens mätare fel, eftersom mobilen då tror att det är X Ah i batteriet , medans det är Y Ah i det nya batteriet, där X < Y.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag kan inte bekräfta det, men jag är väldigt säker på att de flesta apparater med batterimätare nuförtiden mäter strömmen som dras ur batteriet och så klart spänningen över det. Med dessa data har man sedan full koll på ett (friskt) batteris kapacitet.
Henry
Inlägg av Henry »
Och en mobil med Li-Ion (mer eller mindre alla senare modeller?) kollar väl enbart spänningen över batteriet då jag tycker att det borde ge en tillförlitlig indikation.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Telefonbatterier(accumulatorer) delas in i klass A, B, C.
A batterierna går som original till t.ex Nokia , Sony/Ericsson.
B och C batterier går till tillbehörsbutikerna Jula, Kjell&CO m.m.
Tyvärr kan du nog aldrig få fullgod funktion i batterier från dessa
butiker.
Kjelle
netrunner
Inlägg av netrunner »
Dom där batterierna har ju samma spänning i 95% av sitt liv, så det går ju inte att mäta hur mycket som är kvar.
Telefonen kan ju mäta hur mycket den förbrukar, så kan den gissa hur mycket batteriet har från start och ge en prognås.
När batteriet dör så vet man hur bra man gissade så då borde telefonen lärasig att gissa bättre tycker man ... men men :?
Ditt nya batteri är troligen mycket bättre (modernare teknik) än vad orginalbatteriet var när det var nytt...
det verkar finnas ett motstånd i batteriet , som är annurlunda om mah är det med , kollade med några andra uttjänta batterier
visst är batteriet bättre än vad det borde vara, med ungefär 20 timmar
bara funderar vad som inte är rätt, bbatteriets motstånd eller vad det nu är som anger mah eller mobilens koll av laddning/uttag
nanopile
Inlägg av nanopile »
$tiff
Det var kul o läsa om roboten ni byggt.
Det fanns många intressanta lösningar, uppskattas att du lade ut så mycket om hur allt var gjort, tackar :)
