BEEP i Win98/DOS ?
BEEP i Win98/DOS ?
Hur var det man fick systemhögtalaren att låta BEEP i DOS?
Fick för mig att det var just "beep" men det var tydligen i något annat OS. Det kanske var någon esc-kod?
cykze
Inlägg av cykze »
Var det echo \a ?
ehf
Inlägg av ehf »
Jimmy: Det är i lajnux det du beskriver. Men googla och du skall finna: http://www.ericphelps.com/batch/samples/beep.txt
http://www.google.se/search?hl=sv&q=dos ... ning&meta=
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
echo ^G
(Ctrl-G)
Där var det! :)
Testade först echo aY | choice men då "låste sig" DOS. Enda sättet att ta sig ur var att trycka BREAK-knappen följt av Enter. Inte riktigt vad jag behövde. :D
Tack för hjälpen! Behövde det för att få en enkel markering av när en dator (som står lite längre bort) har jobbat klart. :)
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Om du vill skriva ett Ctrl-G tecken i edit.com, så trycker du först Ctrl-P, sedan Ctrl-G, inne i Edit.
Ctrl-P gör att nästa tecken inte tolkas av gränssnittet i Edit, utan skrivs ut som en literal i textfältet.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Om du vill ha med det i en batfil, menade jag... :P
Man får-tacka och julbockar. :)
