200W på kjell & company (med ny idé)
Ålänningen
Inlägg av Ålänningen »
är den här förstärkaren på kjell något att ha?
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,7680000
och vad menar dom när det står 8-16Ω? betyder det att jag inte kan använda mina 4Ω högtalare? Nästan alla högtalare är ju 4Ω
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Ja det menar dom. Med ordentlig kylning kan det dock fungera ändå, risken finns dock att bränna lite transistorer om det vill sig illa.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Bilhögtalare brukar vara 4Ohm, men "Hiffi" brukar väl vara 8Ohm.
PA brukar också vara 8Ω...
Ta helt enkelt och seriekoppla två 4Ω element per kanal så att du får 8Ω ;)
Ålänningen
tack för svaren, det blir väl o köpa en sån snart :D
Ålänningen
har nu köpt en sån, får väl den snart så man får börja bygga. Men det slog mig att jag inte har något nätagg som kan ge någonstans mellan 24-36V allt jag har e ett från biltama på 3-12V 1,5A vilket inte riktigt räcker :lol: Så hur kraftigt nätagg tror ni att man behöver till förstärakaren??
13th.Marine
200VA på ett cirkus
netrunner
Inlägg av netrunner »
Varför kan han inte vara lägga på ett 4Ohms effektmotstånd?
Ålänningen
typ en sån här på elfa? 56-125-69 o lite andra grejer. Finns det inget billigare alternativ? 345kr för bara spolen, och den ska jag ha likriktarbrygga, kondensator mm.
netrunner skrev:Varför kan han inte vara lägga på ett 4Ohms effektmotstånd?
Och bränna hälften av effekten som värme när man kan få ljud från den ;)
netrunner
Jo, men har man 200W att ta av så...
Kanska är det bättre för TS att hoppaöver Kjell och köpa en AMP1 eller AMP6 från http://www.41hz.com/
Dom vill ha 12V och det är ju lätt att fixa om man har (eller kan få) ett gamlat PC-nätagg. I så fall är det nog billigare oxå.
Edit: mmm... nu var ju inte AMP1 en av dom som ville ha 12V. Men i allafall så kan man titta lite på vad som kan passa på siten...
Ålänningen
Nu har jag fått o lödit ihop den, (kan man skriva "lödit"?? :lol: ). jag har monterat den på en ganska stor aluminium platta:
http://img385.imageshack.us/img385/3982/bild002af0.jpg
Och när ni har tittat på bilden undrar ni nog varför jag har två olika stora kylflänsar på ic-kretsarna (tda2030), det är för att jag inte hade några andra
Och transistorerna är skyddade så att dom inte tar i aluminiumplattan, det stod så i bruksanvisningen.
Problemet. så fort man sätter på strömmen (2x12V 65Ah) så sprakar det ganska mycket ur högtalaren, så jag gissar att man behöver något filter på ingången och kanske på utgången oxå??
Och i så fall hur gör jag ett sådant?
Jag har en liten förförstärkare på ingången ca 2w som jag kopplar min telefon till.
Och sen är det basen, den "dunkar" inte den typ knackar. Det är ganska svårt att förklara...
På ingången har jag en 0,1µF polyesterkondensator på plus o minus, och på utgången har jag en 1000µF 35V på plus o minus. Borde jag ha en kondensator på ingången från batterierna oxå?
förförstärkare på 2W? hur ser insignalen ut?
Ålänningen
jag är inte så insatt i det här, vad menar du med hur den ser ut? Det är egentligen inte en "förförstärkare", det är mer en svag förstärkare från ett par gamla datorhögtalare. Jag måste sätta någonting som förstärker insignalen för när jag kopplade telefonen direkt till förstärkaren så hörde man knappt ljudet, och då hade jag på högsta volymen.
Jag funderade på vilken nivå du har in. Om du kopplar den till en vanlig lågnivå signal. Hur låter det då?
