Tänkte bygga en dc-låda för ett pedalbräde, och har lite funderingar.
Det jag skulle måsta få ut är +18V, +12V och +9V. Så jag hade tänkt använda mig av några voltreg. typ LT1086
Nu har jag ett par frågor.
1: Hur mycket drar ett par pedaler? Grejen skall kunna driva minst 10 pedaler, varav 2 har rör.
2: Hurpass bra "kvalitet" bör det vara på matningsströmmen?
3: Hur exakt måste strömmen ifråga vara? Är LT1086 exakt tillräckligt?
4: Är LT1086 lämpad för ändamålet eller borde jag ta nåt annat? Helst ur LT's sortiment, men det är inget krav.
Grejen kan mycket väl tänkas att produceras i ytterst liten skala, ritningarna kommer dock att förbli opensource.
DC-Låda för pedalbräde.
Jim_the_one
Nå, iden var att sampla från LT, men det är antagligen enklare att köpa från Elfa.
Ananrs tittade jag lite på en 56-133-10 från elfa (ringkärna, 2x12, 36VA). Kanske man skulle köra med 2x18 och 60VA och bygga två separata kretsar...
Men borde jag kanske istället titta på en buckkonverter, eftersom voltreg. producerar ganska mycket värme, vilket äter ganska mycket energi. Men eftersom den är nätansluten har det väl ingen betydelse?
Nå, har hittat lite info om strömkällor till pedaler. Här är en intressant artikel. http://www.geofex.com/Article_Folders/Spyder/spyder.htm
Det verkar som om man skall försöka isolera alla outputs med transformatorer. Men de tycks inte behöva mycket ström, 12V 0,06A står det i artikeln... Skall revidera min design lite.
Jim_the_one
Allting är ju relativt..
ska du ha den på 24/7 så kanske man ska ta och kolla lite på vad den drar och vad man skulle kunna bygga ist..
Men jag gissar på att du inte kommer att ha den på så ofta.
kan skaffa någon fin 24V trafo till dig och någon billig kylfläns, tyvärr så hittar jag inte 18V stabben hos svebry så den kan jag inte få tag på enkelt.. men 12v och 9v har dom..
vet att dom har en drös med billiga 24Vtrafos och kylflänsar iaf. iof är väl frakten inte gratis till dig.. så det kke inte är värt det.. men men..
Behöver dom inte mer ström så funkar det fint med tex 78L09 det är en sån där liten to92 kapsel och den behöver inte mycket till kylning..
hmmm....
Jag tror att jag kör konsekvent med ett drös av elfas kretskorts trafona. 3,50 st om man köper 10 på en gång. Kanske 12V räcker för att regulera till 12VDC och 9VDC. Tror jag gör 18VDC till ett specialalternativ.
Jag hade tänkt använda TS78M09CZ och TS78M12CZ. De verkar vara relativt bra.
EDIT: Räknade lite på det, och jag kom fram till att det blir blilligare med 5 dubbellindade.
