ISP-PRO
Aluvi
ISP-PRO
Inlägg av Aluvi »
Jag köpte för länge sen: ISP-PRO och PICmicro 28/40
som blivit oanvänd.
Jag kan inte ett smack om programmering men skulle vilja lära mej.
Vad behöver jag för program till dessa grejer?
MPLAB från Microchips hemsida.
Samt sannolikt ett PC-program för att "köra" ISP-PRO, men det borde
ha varit med kittet. Kolla dock om det inte finns någon uppdatering...
pcmper
Inlägg av pcmper »
här finns det progget som man bränner hexfilerna med
http://www.basicmicro.com/ViewPage.aspx ... =Downloads
Software Installation
All necessary drivers for the ISP-PRO are built into the MBasic compiler. If the ISP-PRO is used as a stand-alone device,
software will need to be downloaded from the Basic Micro web site under the downloads section.. To install the stand-
alone software double click the isppro.exe.
tror att det är denna filen
http://www.basicmicro.com/downloads/sof ... o_5214.zip
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
ISP-Pro är en bra programmerare,men ICD funktionerna är lite sådär. Lite småbuggig med config filerna när man byter mellan olika controllers, men det är en bra programmerare som fungerar bra. Kanske inte något att rekomendera som nyköp, men har man en så har man en duglig programmerare - lite långsam då den bara går över RS-232, men men..
