Bygga egen GPS?
Yunick
Bygga egen GPS?
Inlägg av Yunick »
är det någon här som byggt sin egen GPS?
Om så:
Vilken motagare har du valt och varför just den?
Vilka problem dök upp under konstuktionen?
Mvh
AndLi
Inlägg av AndLi »
Bygga egen GPS?
Vald mottagare? Men då har man väll inte byggt den själv?
Hur mycket vill du bygga? Radiomottagare?
vfr
Inlägg av vfr »
Frågan är lite tveksamt ställd. GPS är ett positioneringssystem. Det gör man inte själv. Du kan göra en GPS-antenn, en GPS-mottagare eller en GPS-navigator. Många har svårt att hålla isär dom begreppen så det är bra att vara tydlig.
Men eftersom du pratar om att välja mottagare så gissar jag att det inte är det du skall bygga utan antagligen en navigator. Mottagare finns färdiga i en massa varianter med olika anslutning, t.ex serieport, USB eller blåtand. Vad har du för ambitioner? Färgdisplay och kartor eller bara koordinater? Eller något däremmellan?
Yunick
Inlägg av Yunick »
Jag ber om ursäkt att jag ställde frågan lite otydligt.
Det jag är ute efter är att bygga en GPS-navigator gärna på en "färdig" GPS-mottagare.
Det jag är ute efter är noggrann positionsangivelse samt snabb uppdateringsfrekvens.. Den behöver bara visa aktuell hastighet och kunna ange när jag passerar en förprogrammerad punkt.
Att bygga på en "färdig" modul verkar enklast då man kan ansluta dom till valfri mikroprocessor. Men jag tar gärna emot synpunkter och förslag.
Skulle det gå att använda interpolation för att förbättra noggranheten?
Ett exempel: http://www.parallax.com/dl/docs/prod/ac ... ual1.0.pdf
Mvh David
jensa
Inlägg av jensa »
Som föregående, så var det lite luddigt. Men en mottagare som är mycket poppis är "Lassen-II".
