Glimtändare
grants
Glimtändare
Inlägg av grants »
Hej, det är bara att konstatera att detta är ett alldeles utmärkt forum. Hittade detta forum för länge sedan och jag har läst massor av trådar sedan dess, vilket har lett till att jag har blivit ännu mer intresserad av elektronik :)
Har nu börjat fundera på att göra en UV-box för framtida behov.
Lika bra att göra någonting ordentligt från början :wink:
Så till frågan, kollade lite på glimtändare på elfa men hittade bara en modell.
Kan man använda 36-580-51 till deras 8W UV-lysrör fastän det står: Passande lysrörseffekt: 1×15 1×20 W ?
Edit: Länk
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Jag vet så mycket som att ELFA har mer än en modell av glimtändare...
Du ska ha 33-541-23 Eller 33-541-31.
EDIT: bytte länk
grants
Inlägg av grants »
Tackar, sökte endast på glimtändare :wall:
33-541-23 är en "vanlig" glimtändare. Den Grant's länkar till är en "ny" sorts glimtändare som förlänger livet för lysrören och reaktorn. Lite dyrare, men man tjänkar nog på det i längden.
PS: Danei skrev 33-541-23, men klickar man på länken så kommer man till den som Grant's länkade till.
Kolla om du ska ha glimtändare för "singelkoppling" eller "seriekoppling". Det är många (bland annat jag) som beställt fel och fått köpa den andra sorten efter att man märkt att det inte fungerade. :)
peter555
Inlägg av peter555 »
När ändå frågan är uppe vill jag passa på att fråga en närliggande sak. Jag var tvungen att byta lysrörshållare med hållare även för glimtändaren eftersom den gamla spruckit. Den sitter på ena sidan av röret, glödtråd och tändare är internt ihopkopplade så det är bara två trådar in. När jag satte tillbaka trådarna råkade jag förväxla dessa vilket ledde till att röret vägrade tända. När jag efter mycket testande bytte plats på trådarna så fungerade det direkt. Jag har aldrig hört talas om att lysrör skulle vara polariserade på något sätt. Är det någon som kan förklara detta ?
Förväxlade du dem som sitter på samma kortsida så borde det kvitta. Om man däremot förväxlar en från varje kortsida så blir det knasigt.
Dvs, A1 och A2 (eller B1 och B2) kan förväxlas, men inte A1 och B1 (eller liknande.)
 A1--|                                 |-- B1
 A2--|                                 |-- B2
Nu vad det väl inte drosseln som han kopplade fel. Eller missuppfattar jag helt?
Drosseln? För att förtydliga min skiss: Det är alltså lysröret jag ritat upp.
Aha då är jag med. Då håller jag helt med.
peter555
Det skumma är att de som förväxlades var A1 med A2 (eller B1 med B2). Röret försökte tända men det startade aldrig. Jag provade allt, byta rör, byta tändare och slutligen drossel men inget fungerade innan jag kom på att trådarna bytt plats. När jag kopplat om så gick alla komponenter som jag provat tidigare hur bra som helst De ritar ju visserligen alltid kopplingsschemat på samma sätt med spänningsinmatning symmetriskt kopplad till röret. Dock trodde jag det bara var en typografisk fråga.
peter555
Nu kom jag själv på vad felet är, eftersom tändare sitter i samma sockel som röret så kommer den ju inte att kopplas över röret i ena fallet.
Klumpigt att inte komma på det direkt, beklagar trådkapningen.
rickard
Inlägg av rickard »
sen kan du ju ta din glimtändare o koppla till en vanlig glödlampa ,.så får du ett stroboscop det måste väll vara roligare än en uvbox eller vad det nu var du skulle bygga va
peter555: Kul att du kom på det. Jag hänger inte riktigt med, men det kan hända att man måste se det för att förstå. :)
rickard: Hur kopplar man glimtändaren då?
För en stund sedan hittade jag några nya glimtändare när jag städade bort en hög med trasiga glödlampor. Ibland är det kul att städa. :)
Henry
Inlägg av Henry »
För att svara på en fråga som indirekt ställdes; nej ett lysrör är inte polariserat.
