Peltierelement strömförsörjning med halogentransformator
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
jag har ett peltierelement som går på 16V.
jag har också en switchad strömförsörjning för halogenlampor, 11.4 V AC, ca 23 kHz ger den. Och leverar tillräckligt med effekt för Peltiern, och den drar så mycket att strömförsörjningen klarar det.
Om jag tar en brygga (med högströms switchdioder) och likriktar , kan man driva peltiern med detta direkt? Ville helst slippa sätta dit glättningskondingar också.
Peltierelement är väl i princip rent resistiva laster?
dessa billigare switchade strömförsörjningar har ju sällan feedback så jag misstänker att viss variation i utspänning förekommer beroende på last, men eftersom halogenlampor är känsliga för överspänning så är den inte så stor.
De är ju också kortslutningsskyddade, klarar halogenlampans stora uppstartsström, tempskydd mm. Rätt robusta alltså. Framför allt är den billig jmfrt med alla andra alternativa strömförsörjningar och betydligt mindre och lättare.
xxargs
Inlägg av xxargs »
om peltier-elementet är 16 Volt ock kraften bara 11.4 så kommer inte peltieren att gå med full effekt...
Det finns ingen justerskruv för spänningen på kraften ??
du kan inte driva växelström till peltieren då just strömriktningen bestämmer vilken håll värmen transporteras. Med växelström så blir det lika mycket åt varje håll och du ser bara förlusterna som värme - lika mycke på varje sida => dyrt värmelent
om du skall likrikta högfrekvens, så måste du välja effektdioder som hanterar hög frekvens, annars blir dom lätt varma just för att de är för långsamma att stänga till sig när växelströmmen byter polaritet och strömmen börja gå reverserat. Till detta så får du ytterligare 1.4 Volt spänningsfall i diodbryggan och bara 10 Volt över din 16 Volts peltier...
Titta på switchardioder, gärna schotty-typ då de har låg framspänningsfall (liten värmeutveckling) och snabba - men kolla att det klarar minst dubbla spänningen i backriktning gentemot din använda spänning - annars kan det bli genombrott och ryk. du kommer förmodligen tvingas att själv bygga din likriktarbrygga.
Dom färdiga likriktarbryggorna som du ser i handeln är avsedda för 50 Hz och går i regel inte så bra på hög frekvens.
Du behöver ingen stor filter/glättningskondensator efter likriktarbryggan om det är 23 kHz växelström, men du bör ha en filterkonding på utgången efter likriktarbryggan då peltier-elementet förmodligen lider av samma 'tröghet' (kapacitivt) som långsamma dioder och har högre förluster om det fins för mycket högfrekvens överlagrat på likströmmen.
för min del tycker jag 11.4 Volt minus likriktar förluster ger lite väl låg matningsspänning för din 16 Volt och man nyttjar inte peltieren fullt ut.
Till detta så ger den kalla och varma sidan ytterligare motspänning i ett par volt i peltier elementet och strömmen sjunker ytterligare
därför bör du verkligen kolla om kraften inte går att justera upp spänningsmässigt alternativt använda peltierelement avsedd för lägre spänning. - även om kraften måhända är billig så är den fortfarande för dyr om den inte gör sitt jobb ordentligt...
Och se till att varmsidan på peltierelementet inte blir varmare än 70-80 som mest då det speciella lödennet som används i peltierelement har mycket låg smälttemperatur (under 100 grader celsius) - det fins iofs högtemperaturvarianter också, men om det inte står så kan du inte förutsätta att det är en sådan.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du ska använda denna metod - som är en lång omväg, så måste du ha rejäla glättningskondensatorer.
Peltierelement blir ineffektiva när det är rippel på matningen
Henry
Inlägg av Henry »
Då det är AC så får han väl ut mer efter likrikting? Vet inte vilken typ av våg det nu är men ren sinus lär det väl visserligen inte vara men i så fall hade det ju då varit 1.42 * AC spänningen = DC spänning efter glättning.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nice try Henry, men det är 1.414
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Roten ur två är inget av de rationella talen(?) Frågan är vem fan som bryr sig :wink: (spänningsfall pga halvledare och resistanser är nog mer intressanta att ta med i beräkningarna)
mrfrenzy
http://www.marlow.com/TechnicalInfo/power_supplies.htm skrev:Thermoelectric coolers operate from a DC power input. These DC power supplies can range from simple batteries to sophisticated closed loop temperature control/power supply circuits. Both linear and switching power supplies can be used to operate TECs. The "quality" of the DC current is important. High quality DC current is smooth and constant with very low ripple or noise. All current derived from AC sources contains ripple. Ripple is significant because it can affect the performance of the TEC. Unfiltered full-rectified AC voltage has a ripple factor of approximately 48% which can decrease the performance of the TEC by as much as 23%. Marlow Industries recommends limiting the ripple factor to less than 10% which will reduce the loss in performance to less than 1%
Vill han använda denna trafo får han alltså slänga dit ett per rejäla kondingar, om det ens hjälper mot den höga frekvensen?
Tekko: Ok, ska man vara så petig så är toppvärdesfaktorn för sinusvågformer 1,4142 :wink:
Henry
Inlägg av Henry »
Jo, jag avrundade ju lite. :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
vill man vara exakt så säger man roten ur två...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Henry skrev:Jo, jag avrundade ju lite. :)
Tror Tekko syftade på ditt avrundningsfel =P
Henry
Inlägg av Henry »
Medveten om det, men brukar själv oftast avrunda upp så får man lite marginaler. Men visst skall det vara 1.41. :)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
MEN DET ÄR FEL!!! Min matte/fysiklärare skulle ha skjutit mig om jag gjort det felet.
Limen
Inlägg av Limen »
Men nu snackar vi väl mer fysik än matematik? I fysik avrundar man för att ha konkreta siffror att jobba med. Har jag fått lära mig iaf ^^;
mrfrenzy
Att man avrundar gör ju inget, men ska man avrunda får man göra det åt rätt håll, tror det är det som matteläraren hade ordnat exekutionspluton för
