Timer till VGA
13th.Marine
Timer till VGA
Inlägg av 13th.Marine »
Då brorsan sitter uppe hela nätterna och spelar datorspel så vill mina föräldrar ha en lösning som gör att han inte kan spela under nätterna.
Ond som jag är så hjälper jag mina föräldrar i detta och tänkte att man kunde stänga av skärmen för honom efter ett visst klockslag, så kan han fortfarande ha datorn igång med inte spela mer.
Hade tänkt göra en box som man sätter på VGA-kontakten från skärmen, kopplar skärmkontakten i ett uttag och sen en kontakt i andra ändan som går till grafikkortet, sedan bryts signalen(eller nått annat?) såatt han inte får fram signalerna.
Dock så är som jag har förstått VGA-signalen ganska känslig så vågar man koppla in sig däremellan och sätta tex ett relä?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tja, nja, mjo - Det är ganska höga frekvenser och lite småkänsligt för reflektioner, men visst går det. Själv tror jag att jag hade byggt in timern i själva bildskärmen så att timern bryter matningen till invertern eller kontrollerkortet
13th.Marine
Har tänkt på det, dock är skärmen till en HyrPc så jag tror inte de blir så glada om den är modifierad. :wink:
bengt-re
Skype: bengt-re
Ajdå.... Då var det lite stökigare.... Det går ju lösa i windows också om man ids lista ut hur. Glöm då dock inte att ta bort möjligheterna att ändra klockan gör den användaren. Inte säker på att det går göra i XP-home (som jag antar att det är i hyrburk). I NT4 (brr) och XP-Pro så vet jag att det går göra
13th.Marine
Tänkte det med :wink:
Fast här är problemet att det är brorsans egen burk och han installerar om hipp som happ. (hyrPCn används på annat håll).
Annars hade det nog vart den enklaste och bästa lösningen.
Du kan ju sätta en helt vanlig timet på monitorn. Och så låser du in härligheten i en låda så man inte bara kan flytta kontakten. Vill du gå på VGA signalen så kan du ju klippa synken. vertikalsynken är inte mer än ca.75Hz horisontalen ligget högre men inte så högt att det borde bli något problem. Men det borde räcka med att klippa en av dom.
13th.Marine
Timern blir svår då det bara är att byta strömkabel till skärmen så är det löst.
Dock låter syncen som en bra ide, dock är frågan vad man ska använda för kabel föratt låta "bildsignalerna" komma igenom utan strul.
bengt-re
Skype: bengt-re
Tja, två kontakter är den snyggaste lösningen - dissikerakabeln och försöka plocka ur ledarna är den billigaste och tekniskt bästa lösningen.
13th.Marine
Nu gäller det bara att få till en bra låda att ha det till =)
Sen får jag dissikera en standardtimer =)
Seven11
Inlägg av Seven11 »
eller också får päronen helt enkelt gå upp till han och säga till honom, funkar inte så tar dom bara och flyttar datorn under natten. Min farsa tog modemet och gömde när jag var liten, som tur var kunde våran hund lukta sig till modemet och den var mutbar :lol: 8)
men varför ska du krångla till det med en VGA switch egentligen?! tycker nog detta är mer en uppfostringsfråga än en elektronikfråga i grunden.
Det finns ett bra knep: Bryt sync-signalerna mellan datorn och monitorn. (Kan göras i VGA-kontakten.) Då går monitorn ner i strömsparläge och ingen bild kan visas förrän sync-signalen kommer tillbaka igen. :)
Lärde mig detta av MadModder's serverskåp-bygge. :) Sajten och projektet finns här.
tgr
Inlägg av tgr »
Om det är onlinespel som är problemet så går det ofta att i brandväggsburkar bryta trafik vissa tider. Det gäller då att den är inlåst och har bra lösenord såklart.
Annars håller jag med om att det är en uppfostringsgrej.
Funkar det inte med spelandet så får väl grabben koppla ur sin dator och ställa i föräldrarnas sovrum vid 22 på kvällen och hämta den efter skolan dagen efter. Fast jag vet hur det är. Jag satt bra mycke framför datorn när jag borde pluggat. Egen dator tycker jag inte är en rättighet utan förpliktelser.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Du vill inte bryta strömmen till skärmen eftersom kabeln är så lätt att byta, vad är det som gör VGA-kabeln så svår att byta då?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Brukar sitta fast i skärmen.
13th.Marine
Håller med om att det är en uppfostringsfråga, dock är mina föräldrar för lata föratt göra nått drastiskt åt det :oops: eller de vet inte riktigt hur de ska göra.
Så detta är en lösning.
Enkel, samt han bli straffad (kan inte spela längre än till 9-10 på helger med).
