Underlig trafo
Stuggi
Underlig trafo
Inlägg av Stuggi »
Jag lödde loss en trafo från ett gammalt nätaggregat igår. Den ligger på matningen före likriktaren, och när man tittar på silkscreenen på kretskortet som föreställer den så går fasen genom en lindning och nollan genom en lindning och kommer ut på andra sidan. Så min fråga är, vad gör den, varför gör den det, och kan man använda den som en vanlig trafo, och isf hur är den lindad?
Henry
Inlägg av Henry »
På din beskrivning låter det som en avstörningsdrossel och nej den går inte att använda som en vanlig trafo.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Och det enda den gör så är att den tar bort störningar?
Sedan har jag lite flera flerlindnings trafon, men ingen info på dem, utom ett nummer och att de tycks vara tillverkade av eller för liteon. Några ideer för att identifiera/testa dem?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Den kallas även på engelska common mode choke. Dvs den har hög impedans för spänningar som ligger i fas på båda ingångarna medans den har låg impedans för spänningar som ligger 180 grader mellan ingångarna.
För att identifiera lindningarna kan man ansluta trafon till en signalgenerator. Genom att mäta spänning och kortslutningsström på sekundärsidan kan man få fram lindningsförhållande och induktansen. För att få reda på lindningsriktningen behöver du också mäta fasvridningen på utgången.
Edit: lagt till andra stycket.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jahapp, man borde tydligen skaffa signalgenerator och oscilloskop. Lite svårt att mäta med multimeter. :D Men jag kunde ju iofs transformera ner växelström med en trafo, och sedan prova och köra in det på en lindning och se vad jag får ut på de andra...
I ELFA-katalogen kallas detta för "strömkompenserande drossel"
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
tog du dom andra multilindade trafosarna från ett switchat agg?
då är dom nog inte gjorda för 50Hz så anslut dom inte till elnätet :P
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Dom satt efter likriktaren så... Dock kanske det inte är relevant.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Då hör de definitivt till en switchad omvandlare. Knappast något att spara på.
Henry
Inlägg av Henry »
Tja, jag brukar ibland linda om dom till små HV trafos.
