Isärmontage av Fluke T5-1000?
Purre
Inlägg av Purre »
Någon som vet hur man får isär den utan att den går sönder?
Har skruvat bort de tre skruvarna (en för batteriluckan, en under varje prob) men sen kommer jag inte längre. Även tagit bort ratten men gjorde ingen skillnad
Sodjan hade samma fundering för ett antal månader sedan. Minns inte om det var samma sorts instrument.
Men det brukar sitta skruvar under klisterlappar. Dra med en nagel eller skruvmejsel så märker du var hålen finns.
Purre
Inlägg av Purre »
Finns bara ett klistermärke och det är på tång amperemetern och redan kollat (dragit med nagel) det och där verkar det inte finnas någon skruva.
Henry
Inlägg av Henry »
Kan inte vara så att den sitter ihop även med hakar på insidan av höljet? Vissa har det på det viset. Drygt om så är fallet för det kan sitta ihop rätt bra och man ser inte heller var hakarna är utan får prova sig framåt med lite milt våld där man trycker på sidorna och ser om man ser något.
