USB - DAC
larsan
USB - DAC
Inlägg av larsan »
Hej.
Snubblade över denna tråd: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=4966
Mina frågor är:
- Går det att få till en line-out på den också?
- Finns det någon som vill bygga en åt mig?
Jag och lödning går INTE ihop, inte har jag någon utrustning heller...
Tacksam för svar.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Clas Ohlson, Kjell&CO och Biltema har billiga USB-ljudkort som går bra till både lurar och linenivå. Blir nog billigast så. Såvida du inte vill ha hi-end, då blir det nog svårare.
larsan
Inlägg av larsan »
Tack, men de prylarna låter skit.
Detta skall användas till en PA/Ljudanläggning där vi har stora problem med brus och annat från datorer.
Kan någon bygga denna åt mig?
Jag skulle gissa på at era problem till stor del beror på jordslingor. Den prylen skulle inte hjälpa en ett dugg. Det ni antagligen behöver göra är att galvaniskt skilja singalen. Ev räcker det med en diferensiell ingång.
larsan
Inlägg av larsan »
Kanske, men problemet uppstår enbart från datorer.
MD, DAT osv kopplat till samma fysiska ingångar, ger inget brus.
Datorer brukar vara skyddsjordade det brukar inte musikspelare vara.
larsan
Inlägg av larsan »
Ok.
Hur fixas en differentiell ingång? Vad är det?
idén är att man kollar skillnaden på ljudsignalen och signal"jord" istället för att bara kolla på signalen och förutsätta att jord är noll. normalt har man samma störningar på signalen som på jorden så att de tar ut varandra.
Men jag kom på att det gäller främst för induktiva störningar på signalkabeln. Det hjälper nog inte mot jordslingor. Om det inte är en högimpedansingång på den kalla signalen också. Och det borde det ju vara. :roll: Nu blev jag osäker.
Det finns de som har mer ljuderfarenhet än mig. Men jag hoppas att du fattar vad det handlar om.
Porto
Inlägg av Porto »
Du kan prova med en sådan här pryl http://www.kjell.com/?item=24137&path= för att galvaniskt skilja signalen mellan datorn och resten av utrustningen.
Se även till att volymen ut från datorn är så hög som möjligt utan att det klipper i den övriga utrustningen - så att du inte förstärker upp en massa brus.
larsan:
"Detta skall användas till en PA/Ljudanläggning där vi har stora problem med brus och annat från datorer."
Vad har ni för ljudkort nu?
Sedan tycker jag det är en aning konstigt att du har höga krav på ljudet i en PA/ljudanläggning utan att veta vad differentiella signaler är. Men man kan väl inte veta allt. :)
larsan
Inlägg av larsan »
JimmyAndersson: Allt från SoundBlaster Audigy, M-Audio Audophile till inbyggt ljudkort i en bärbar MacBook.
Tanken var lite att kunna ha ett ljudkort färdigt att bara plugga in, för att slippa drivisar, vilket detta tycktes lösa.
Att jag inte har koll på differentiella signaler, beror på att jag är datoransvarig.
Kanske PA-ansvarig skulle tittat på detta egentligen.
Men allvarligt, är det verkligen ingen som vill bygga mig en sån här hörlursstärkare ändå? Jag fattar om den inte löser problemet, men jag vill gärna ha en (eller kanske två) ändå. Har lite andra ändamål som denna passar till också.
Vad kan det kosta?
Oki, då sitter troligen inte brus-problemet i ljudkortet. De är helt ok kort. Att bygga en extern omvandlare skulle därför inte lösa problemet.
Hur ser den övriga ljudkedjan ut? Vilket mixerbord? förstärkare?
Har ni max volym ut från datorn? dvs i datorns mixer-program? Stängt av eventuella mick-ingångar på ljudkortet? Koppplat loss ljudsladden mellan CD-ROM-enheter och ljudkortet?
"i en bärbar MacBook"
Innebär det att ni bara använder den datorn? Om inte: Kör ni med PC/Mac? Vilket OS?
larsan
Inlägg av larsan »
Tack.
Nej, vi använder flera olika datorer, främst bärbara.
En del kommer med egna externa ljudkort, en del använder sitt interna inbyggda, bl. a från en Mac. Men, OS som används är MacOSX och WinXP.
Ljudnivån ut från dator ser vi alltid till att den är strax under max (95% typ). Ingångar är avstängda, med undantag för CD:n, då den används.
Har inte kört stationär med CD/DVD-läsare i, så där har jag inte kopplat i/ur några sladdar.
Mixerbord är nåt 16-kanalers SoundCraft. Förstärkare vet jag inte, då de står i nåt rack i källaren. Iaf inte Lab-Gruppen.
Men som sagt, att få en standardlösning för alla dessa otaliga bärbara datorer står fortfarande inte att finna, om ingen hittar något BRA jag kan köpa, som i likhet med den jag länkade till, inte behöver drivisar.
För det verkar inte som någon vill bygga den iallafall, eller?
Det är det säkert, frågan är om du vill/kan betala vad det kostar för
någon att sitta och bygga 2 st på beställning... :-)
Och nej, jag är inte intresserad.
larsan
Inlägg av larsan »
Sodjan: Det var därför jag frågade vad det kunde kosta. Jag har inte en susning hur lång tid det tar, eller vad komponenterna kostar.
Men säg ett för högt pris, så slutar jag tjata. Känner mig rätt besvärlig... :?
