IC-prog
marcla
IC-prog
Inlägg av marcla »
hej!
har testat att bygga en enkel avr prog "Tre motstånd på parallell porten" men när jag kopplar in den i datorn och startar ic-prog så blir det förbjuden åtegärd när jag trycker på programera
Vad är det för fel??
Fungerar parallellporten med andra grejjer? T.ex skrivare.
Min tanke är ifall det är något hårdvarufel vid parallellporten. Drivrutin-fel, I/O-adress-krock eller något sådant.
Vad kör du för operativsystem?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Använd en riktig programmerare. Oaktat vilken uC du kör med - "några motstånd i någon port och lite Specialprogram programmerare" är tyvärr ofta så dåliga. Antigen idén, kvallitén, programmen eller något annat....
En riktigt programmerare är alltid väl investerade pengar...
björn
Inlägg av björn »
Håller med Bengt-re, en riktig programmerare kostar bara ett par hundra och man slipper oroa sig för hårdvaran (i programmeraren).
Vilket OS använder du? undrar jag med.... i XP behöver man ofta en dll fil för att kunna använda parralellporten, tex ioport.dll
bearing
Inlägg av bearing »
Har du icprog.sys?
Jag har testat parallellprogrammeraren på ponyprogs hemsida, den funkar.
marcla
Inlägg av marcla »
var ågonstans i datorn skall icprog.sys ligga??
marcla
Inlägg av marcla »
Löste problemet själv.
hittade hur man skulle göra på http://kudelsko.free.fr/prog_pic/PIC_XP.htm
