Fjärrkontroll - volymkontroll (ej IC-kretsar)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har blivit anmodad att bygga en grounded-grid förförstärkare) (Rörförsteg med jordat galler alltså). Helst ska det vara volymkontroll med fjärrkontroll.
Här duger inga IC-kretsar utan designen får innefatta en traditionell volympot (med motor) och en fjärrkontroll, vilket leder fram till två problem.
Finns det enkla fjärrkontroller (volym upp/ner) med sändare/mottagare att antingen köpa färdiga eller bygga själv?
Och motorpotentiometer?
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Kolla Vellemans byggsatser - de har både motorstyrningar och fjärrkontroller. Det kanske går att få ihop något om man nu inte vill göra allt från grunden. En motorpot kan du bygga av lite överblivet skräp från en skrivare, en passande motor (stegmotor?) och en high-end hifi-pot med tillräckligt lång axel.
- HUGGBÄVERN
Potentiemetrar är ju generellt dåliga, jag antar att du ska ha stereo, och då har du ytterligare ett problem med att matcha kanalerna.
Om du nu ska köpa en sändare/mottagare, får de då innehålla en IC?
Vad är det för fel med att gömma två små IC i något skumt hörn av bygget som kommer göra jobbet mycket bättre än en gigantisk strömslukande och störgenererande motorstyrd pot? Jag syftar på att med två IC kan du lätt få mycket bättre signalkvalité och flexibilitet när det kommer till fjärrkontrollerande!
- HUGGBÄVERN
Tanken svindlar - har funderat på det själv. En liten SMD-krets kan man gömma under en bautaelektrolyt ....
Nej - tanken var nog att det inte skulle sitta kiselstenar i signalvägen. Även om det är ett beställningsbygge ska jag dra lärdom och kanske utnyttja möjligheten till att kanske någon gång installera något liknande i mina egna projekt. Och så står min förförstärkare 1,2 armlängd ifrån mig.
Matchningen får vara en fråga av underordnad betydelse. Jag har iofs två presetkontroller i mitt nuvarande förförstärkarbygge (en per kanal) men det är inget som är oerhört viktigt.
- MadModder
- Co Admin
Om du ska bygga ihop med egen motorstyrning, är detta en väldigt bra pot : http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012603.htm
Satte själv in en 10k volympot i en gammal förstärkare jag hade. Otroligt bra känsla i den, och den började aldrig knastra.
Alla potar knastrar om man gör en klåparkonstruktion med DC genom motståndsbanan.
Skall det bara vara en motordriven volymkontroll så sätt en jättestor remskiva på poten och köp sedan en hobbymotor med utväxling. Du får nog också ha ändlägesstopp så inte poten går sönder utan remmen kan slira mot något tåligare. Enklare kan det inte bli. Glöm allt krångel med stegmotorer och elände, fjärren finns att köpa som byggsats från Welleman tror jag. Kan Du hitta en med 4 kanaler momentan funktion så är problemet löst. Skippa H-brygga också, använd riktiga reläer.
- HUGGBÄVERN
Jo en sådan har jag liggande någonstans.
Så läser jag i en bok av Bruce Rozenblit (Audio Reality)(http://www.transcendentsound.com/audioreality.htm) att val av potentiometer är av underordnad betydelse. En dyr pot har bättre spärning mellan kanalerna.
En annan variant när det gäller själva poten (ska vara 50kohm) är att välja en linjär pot och lägga ett motstång på mellan 1:6 och 1:10 av potens värde mellan jord och löparen för att få en nära logaritmisk kurva.
Hittar ALPS-potar i Tyskland:
http://www.schuro.de/preisl-alpspotis.htm
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
Med min obeslutsamhet borde jag vara nån sorts minister...
Här hittar jag precis vad jag vill ha:
http://eshop.diyclub.biz/index.php?cPath=85
Och billig är den också.
- JimmyAndersson
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
