Gissa hållmomentet!
simon78
Gissa hållmomentet!
Inlägg av simon78 »
Hej på er!
Jag använder ett antal "okända" stegmotorer till mitt CNC-projekt. Jag är lite nyfiken på vad de kan ha för moment. Jag har inte lyckats hitta något datablad på dem, men här kommer lite annan info:
2.6V/fas
1.35Ohm/fas
således 1.9A/fas
200steg/varv
JDK Dynasyn 4SH-26A51S
Vad tror ni, vad kan det vara för moment ungefär?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Hur mycket väger den, hur stor är den?
Jag gissar på 1,5-2,0 Nm hållmoment.
Jag höftar från siffror jag fann på den här motorn.
simon78
Inlägg av simon78 »
Massa: 530g
diameter: 58mm
längd ex axel: 53mm
gunne
Inlägg av gunne »
Kan du inte testa?
Ta en 1m pinne och fäst i axeln. Dra i änden på pinnen med en fiskvåg och kolla hur mycket kraft som krävs för att den ska snurra. Eller pajjar man motorn då?
Nej stegmotorer ska väl inte gå att paja på det viset, dom bara missar sina steg?
inga problem, bara till att lägga på rätt spänning och mäta momentet när den kuggar
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jo, så kan man göra, alternativt att slänga på ett drev med känd diameter och hänga vikter i en tråd som den ska lyfta.
Vikitigt är att hålla koll på motorns temperatur. Överhettas den kan den ta permanent skada.
