CO2 Laser
mark
CO2 Laser
Inlägg av mark »
Är det någon som har erfarenhet av CO2 lasrar i stil med detta kit?
http://cgi.ebay.com/100Watt-CO2-Laser-T ... dZViewItem
Funderar primärt på skärning av akrylplast som ett komplement i en CNC Router, men jag måste säga att jag är lite nervös då jag har knappt någon erfarenhet av denna typ av lasrar.
Om någon har erfarenhet av dessa gärna vad jag skall tänka på och vart jag hittar en pålitlig säljare.
Henry
Inlägg av Henry »
Intressant, första gången som jag sett en komplett CO2 laser enhet säljas på ebay, skall bli roligt att se vad den summan slutar på.
Ingen direkt erfarenhet men vet väl lite grand om dom som jag bla snappat upp från nätet under flertalet år då jag var i planerna att bygga en på 50 Watt. Jag är däremot ganska så säker på att dessa behöver tillstånd för att få användas och kanske tom inneha men vet dock inte hur hårt reglerat det är numera. Det är säkert uppenbart men vill ändå säga det och det är att minsta lilla fel man gör kan orsaka att man blir blind direkt eller allvarligt skadad om skyddsglasögonen är av dålig kvalitet eller om man inte har några på sig alls när man tex skulle klia sig i ett öga, och råkar få en reflex i ögat som man då inte ser pga av att det är IR.
100W är nog betydligt mer än vad som krävs då det med stor sannolikhet kommer att sätta eld på akrylen direkt då detta är helt opak för IR. Sedan vet jag inte om det går att skära i akryl med en laser för jag tror helt enkelt bara att det kommer att smälta och då värmen absorberas så kommer det smälta en bit ut i kanterna med, men jag kan förstås ha fel då jag aldrig testat. Fast det kanske också kan bli så att pga den höga energin så förångas det istället och blir ett perfekt snitt.. fast det är bara teorier jag har.
Du kan kanske fråga om Laseroptronix kan ha någon IR laser som kan passa. Har köpt från dom innan och det har fungerat bra. Vet att dom har IR halvledarlasrar (808nm) i 5W klassen men dom kan kanske skaffa hem starkare om det skulle behövas.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Alltså, den låter ju ganska häftig då den de på bilderna bränner plast med är 16W. Nån som vet hur häftiga industrilasrarna som de skär stål med är?
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Jag kör 1st 10W och en 60W laser på jobbet.
det ända jag kan göra med dem är att bränna in textmassor på plast och metall. visst kan jag få eld på plasten det är inge problem. jag vet inte vad som krävs för att skära.
Har föresten en lasermaskin på g eventuellt riktigt billigt, dom ska kasta ut en från mitt jobb som jag tänkte lägga bud på. faan vet vad jag ska med den till men är priset rätt så kan det vara kul att skruva sönder, det finns diverse kulskruvar, stegmotorer och sont i den samt laserenheten förståss.
Henry
Inlägg av Henry »
Eller köp det oavsett pris och sälj det sedan på Ebay för där får du nog med 99% säkerhet mer för det.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Jo jag ska försöka köpa loss den men sen hur jag ska få hem den det blir en annan sak den är stor som tusan, den tar upp ca: 2*2m och 170-190 hög. Den går i vinkel liksom, själva laser stationen åt ena hållet sen själva datorenheten i vinkel mot den, sen en kylanläggning bakom som är 1*1*1m.
Henry
Inlägg av Henry »
Oj, så pass. Ja då kan det ju kanske bli problem..
