Mäta resistans i effektmotstånd?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Håller på att felsöka ett slutsteg, och undrar om det är normalt att mäta 0 ohm genom en 47ohms 5W resistor?
Samma sak på allihop. Notera att jag lödat loss motstånden innan jag mätte.
Trasiga eller går det inte att mäta effektmotstånd?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
47 ohm är alltid 47 ohm oavsett effekt, så de är trasiga...
spufuz
Inlägg av spufuz »
ok.. tänkte väl det.
Tack för snabbt svar.
Sen är en del mätinstrument inte bra på att mäta lågohmiga motstånd. Min Fluke har en speciell <=40 ohm mätinställning.
spufuz
Inlägg av spufuz »
fast mitt är rätt bra ändå... kontrollmätte nu för att inte göra bort mig, och fick värdet 17.9 på ett 18 ohms motstånd.
En fråga till.
Är det vanligt att dessa effektmotstånd "går sönder" med tiden? Efter många år alltså.
exile
Inlägg av exile »
Är du säker på att du har läst rätt?
Om de sitter mellan effekt trissorna, så lär dom vara på 0,47ohm... ^^
spufuz
Inlägg av spufuz »
hehe.. jävlar de va ett E framför 47.
Så JAA ja läste fel!
Så dumt, fast vad bra på samma gång.
Tre av effekt-transistornerna var kortslutna. varav säkringarna till + och - matningen till effektrissorna gick sönder.
Vet du om det kan räcka att byta trissorna? Har mätt upp allt annat och inget verkar skadat förutom trissorna.
(nu när inte 0,47 motstånden e kassa!)
exile
Inlägg av exile »
Svår att säja på rak arm... men du kan testa att bytta ut dem. Det är ganska vanligt att dom far vid felbelastning och för höga tempraturer. Men DeeJayPA är mer hemma på att laga slutsteg än vad jag är så du kan ju testa att PM han ^^
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Nu mera brukar inte resistorer bli kortslutna. Blir det något problem så brukar de öka i värde eller bli avbrott. Eftersom det är svårt att mäta låga resistansvärden är det nog där problemet ligger. Prova lägg ihop mätkablarna och se sätt därefter in resistorn och se om det är någon skillnad i utslag.
Gamla massamotstånd brukar kunna kortsluta men finns bara i väldigt gamla utrustningar.
spufuz
Inlägg av spufuz »
ok.
Ja jag provar att byta de tre som var sönder.
Trycker i två nya säkringar och hoppas på de bästa! hehe
