1.5v till 9v ?
1.5v till 9v ?
Jag har ett problem!
Jag har en liten radio mottagare från en liten rc-bil som har en ut-spänning på 1.5 volt, (den polvänder spänningen så att motorn kan köras åt två håll)
nu vill jag ha hjälp med: hur kopplar man ihop en änkel krets som gör att ut-spänningen blir 9 volt?
Tackar på förhand!
Tackar på förhand!
Lite info om vad en H- Brygga är hittar du här: http://www.isk.kth.se/kursinfo/6b2267/e ... /index.htm
- MadModder
- Co Admin
Nej du ska se det som en schematisk översikt.
En lösning på en H-brygga: http://www.coledd.com/electronics/robot/h-bridge.png
Sen hur du kopplar det till mottagaren kan man lösa på fler sätt. Det borde gå med ett par transistorer.
Fast egentligen... det borde gå att lösa lite lättare eftersom du redan har exakt rätt signaler, fast fel spänning.
Är motorutgången kopplad till något när du inte "gasar" åt något håll? Eller är de helt utan kontakt till vare sig till 1,5V eller jord?
Kan detta fungera kanske?
http://www.armory.com/~rstevew/Public/M ... PN-PNP.gif
Lite änklare kanske för en nybörjare!
