Ferrit-ringar
felrit
Ferrit-ringar
Inlägg av felrit »
Fick tips på sweclockers forum att jag skulle försöka här istället.
Jag tycker om min dator, så jag tänkte vara lite snäll mot den. Funderade då på att använda ferrit-ringar för att ge "snällare" ström till nätdel, moderkort, grafikkort och vattenpump, och till agp kabeln för att minska störningar å kanske finputsa bilden lite. Och även för att minska störningar som ljudkortet kanske drabbas av.
Dock kan jag inte något om el eller magnetism..
Så vad jag behöver hjälp med är först å främst om det är möjligt att sätta ferrit-ringar på ström-kablen till moderkortet? Alltså om det är hälsosamt för kortet, vilket jag förstått att det absolut inte behöver vara.
Likadant med strömkabeln till grafikkortet.
Har iaf lyckats läsa mig till att det går att ha ferrit-ringar på nät- och agp-kabeln. : ) Väl..?
Nästa stora problem är nog vad för sorts ferrit-ringar som ska användas. Kan tänka mig att behovet varierar stort mellan de olika prylarna. Även vart på kabeln de placeras är nog viktigt, och så är inte alltid mer lika med bättre. Va?
Det sista problemet tror jag är att veta vad som är bra och dålig kvalité.
Så vad säger ni alla smarta människor här?
gvs
Inlägg av gvs »
Om datorn funkar bra så kan jag inte se varför du skulle göra det. Digitala signaler är ju antingen korrekta eller ej - kan lixom inte förbättras...
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Spontant känns detta som onödigt ifall du inte har problem med att t.ex. ljudkortet tar upp störningar och även då tror jag inte att ferritkärnor här och där är ett effektivt sätt att avhjälpa problemet.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
gvs skrev:Om datorn funkar bra så kan jag inte se varför du skulle göra det. Digitala signaler är ju antingen korrekta eller ej - kan lixom inte förbättras...
Dett finns massor av möjliga förbättringar att göra på snabba digitala signaler, dock så handlar det mest om att få bort utsända radiofrekventa störningar, reflektioner osv. Digitala signaler med snabba stigtider kan vara jäkligt besvärliga att ha att göra med EMC-mässigt, särskilt om de är periodiska (t.ex. klocksignaler).
Nu tycker jag dock att det är onödigt att mecka in ferriter i datorn om du inte har upplevt några problem!
Om du nu ändå tänker hålla på med sånt här så finns det särskilda ferritblock som man klämmer på flatkablar. Betydligt bättre än att linda flatkabeln runt en toroid.
Du bör placera ferriten så nära det du vill störa av som möjligt.
EDIT: kom på att jag ju inte vet om du menade flatkablar eller runda kablar. hursomhelst finns det även klämbara ferriter för runda kablar på t.ex ELFA.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det skall som skrivts sällan behövas, men har man problem så är rådet att leta reda på vilken matning som bär HF-störningar. Bästa metoden för detta är en spectrumanalysator med en H-fältsprobe som du letar igenom kabelhärvorna med. Där du har mycket HF klämmer du dit en ferrit. Sen är det bara att börja leta igen för tar man bort ett problem så flyttar det sig ibland..... Kan man så är det bäst att döda störningarna där de uppstår med 100nF kondingar (om det är matningar vill säga) - naturligvis lite svårt i många fall, men jag har gjort det mellan matningspinnarna på ett grafikkort en gång och fick bort störningarn som jag fick på bilden.
Har du inte några problem - gör inget.....
felrit
Inlägg av felrit »
Tack för era svar!
Då jag är väldigt klåfingrig är jag rädd att jag inte klarar leva upp till era rekomendationer att inte pilla i onödan.
Det skulle dock vara till stor hjälp om ni kan berätta vad som kan hända i värsta fall? Kanske har ni någon bra länk där jag kan inhämta kunskap på svenska?
Tack!
En skruvmejsel rakt genom moderkortet ??
Du kan säkert själv hitta på flera "worst case scenarios"... :-)
