Ge mig några bra råd vid köp av uv-dioder
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Jag har kollat runt och letar efter uv-LED's som har en våglängd runt 400nm, hittar en del men ljusintensiteten verkar variera väldigt mycket. +6000mcd skulle jag behöva...
Hittade denna försäljare
Light of Victory Led Store-lvehk
Feedback: 99.8% Positive
Member: since Jun-03-05 in Hong Kong
http://cgi.ebay.com/100-brightest-5mm-U ... dZViewItem
Man funderar på vilka som specifierar korrekt och vilka som hittar på. Datablad finns mycket sällan från leverantör.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag rekommenderar Lsdiodes.com, bästa som finns!
JoX^
Inlägg av JoX^ »
http://www.lsdiodes.com/shop/index.php? ... ucts_id=15
Deras ultra 5mm UV LED har
Luminous Intensity
510 mcd
Viewing Angle
30Deg
Det är ganska långt ifrån specifikationen 6000mcd 20grader spridning. (se ebay länk)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Oops, scrollade inte tillräckligt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Köp aldrig dioder utan att få datablad.... Inget datablad och det är oftas skräp....
http://www.epitex.com/global/Catalog_PD ... 60-110.pdf
Där har du en rätt vass UV-diod. akta ögonen bara...
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Anledning varför jag är intresserad av UV-leds och ljusstyrkan är denna artikel på en UV-LED-Box.
http://hackedgadgets.com/2006/10/31/uv- ... re-system/
I artikeln säger man att 400nm är det som är bäst lämpat för detta projekt. Sen så antar jag att man inte vill gå under 330nm eftersom att vanligt fönsterglas blockerar detta...
ElfaFakta
Exponering
Originalet eller eventuell kopia läggs direkt på skiktsidan (skala 1:1)
av det resistbelagda laminatet varpå laminatet exponeras med
hjälp av en UV-lampa eller med en mer professionell UV-ljuslåda.
UV-ljuset skall ha ett våglängdsområde på 350-370 nm.
http://www.circuitree.com/CDA/Articles/ ... 2a8c0____ Currently used photoresists and solder masks contain photoinitiator/sensitizer system, which are optimized to absorb light in the 350 to 420 nm wavelength range.
Henry
Inlägg av Henry »
Förstår inte vad dom fått det ifrån att 330nm skulle stoppa allt va UV ljus heter genom glas. Har sagt detta innan och säger det igen; min UV-laser ligger på 337.2nm och 2mm vanligt fönsterglas stoppar ingenting överhuvudtaget av ljuset vad jag kan märka, 1mm plexiglas däremot stoppar det till 100%. Skulle inte tro att det är någon radikal skillnad vid 330nm heller.
Kjell&Co har lyckligtvis ändras sin "glas-varning" så nu står det:
"OBS! Vanligt fönsterglas fungerar bra men om man vill vara extra säker på att inte dämpa UV-strålningen ska man använda klart acrylglas ("plexi")."
Kanske inte hela sanningen, men lite bättre än den förra versionen där det stod att fönsterglas dämpar UV-ljuset...
Henry> "1mm plexiglas däremot stoppar det till 100%."
Jimmy> "om man vill vara extra säker på att inte dämpa UV-strålningen ska man använda klart acrylglas ("plexi")."
Jahaja, jag får inte riktigt ihop det där...
RRacer
Inlägg av RRacer »
Jag testade med plexi till UV-lådan en gång när jag inte hittade glasskivan, och det funkade INTE bra. Plexi är jättebra på att bromsa UV.
Henry
Inlägg av Henry »
sodjan: nej inte jag heller så det var därför som jag skrev det jag skrev. :)
Samma här. :)
(Innan jag läste Henry's inlägg så visste jag däremot inte att plexiglas stoppar UV.)
edit: Om någon är påväg att beställa billiga UV-lysdioder som fungerar bra för kretskortsexponering så skulle jag vilja följa med på ett hörn. Behöver ca 20-30st och Elfa är på tok för dyra.
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag har både spectrometer och PMMA och PC på jobbet så skulle kunna testa om jag hade någon UV-ljuskälla...
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle vara intressant, har dock ingen UV diod jag heller. Jo visserligen har jag några men dessa gissar jag på ligger på en bra bit över 400nm för ljuset liknar mer en vanlig blå än en UV, blir väl så med billiga dioder skulle jag tro. Lasern skickar jag dock inte. :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Beställer någon UV-diod nästa gång man köper ifårn ELFA eller Farnell då ;)
