En liten fråga angående lysdioder
patrik77
Inlägg av patrik77 »
Hej! Är det någon som vet vad en lysdiod är för typ av last, resistiv eller kapacitiv? Induktiv kan väl uteslutas? Bara en liten fundering jag hade, detta är mitt första inlägg i forumet. / Patrik
Varken eller.
Den är en halvledare och liknar mest en diod (med ett onormalt högt
framspänningasfall...)
patrik77
Tack för snabbt svar :)
Vad var anlednignen till frågan?
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Edit: *BORTA*
patrik77
danei skrev:Vad var anlednignen till frågan?
Inget särskilt, var bara ren nyfikenhet :)
Olle: Varför ett sådant inlägg. Var det inte bättre att ta bort det om du ångrade dig.
patrik77: Okej. Ofta ligger det något bakom frågor som kan behöva ett helt annat svar. Hur lysdider ska drivas tex. Det var därför jag frågade.
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Visst skulle det vara bättre att ta bort det helt, men jag tycker att det bara skapar förvirring när man tar bort ett inlägg. Sorry... :cry:
Macce
Inlägg av Macce »
Rensade bort ett mindre seriöst inlägg.
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
SNÄLLA!!! Måste vi förstöra en till nykomlings första tråd!? Det har ju hänt ett gäng gånger förut...
SvenPon
Utsparkad, på semester
Kapacitiv last.
Inlägg av SvenPon »
Tror definitivt att man kan betrakta en lysdiod som kapacitiv last.
Tex i en oscilatorkrets (spole kondensator) ger en viss frekvens.
Om jag lägger en lysdiod över dessa är jag helt övertygad om att
frekvensen kommer att ändras. Se även kapacitansdioder.
Det är möjligt (och även troligt) att även en LED (precis som nästan alla
möjliga komponenter) har en kapacitiv komponent, men är den
signifikant !!?? Och är det rellevant för frågeställaren ? Knappast...
Jag har hittat en uppgift där man säger "The typical junction capacitance of a LED is 45pF to 55pF".
Och en PSpice modell av LED där man har 19-38 pF i modellen.
En LEDs övriga egenskaper är nog i alla tänkbara fall av större betydelse.
Jag skulle inte säga att en LED är en "kapacitiv last".
SvenPon
Ang. kapacitiv last
Inlägg av SvenPon »
Om den av någon underlig anledning skull användas enl. mitt tidigare inlägg
Jag sitter där och saknar ~45 pf. Man tager vad man haver :wink:
mmm.... en lysdiod kan sägas uppvisa kapacitiv last. :?
Nu har både Sodjan och Jag varit sakliga,
till skillnad från vissa andra inlägg här ovan. 8)
peter555
Inlägg av peter555 »
Det hela beror ju på vad man ska ha den till. Ska den lysa konstant så är den väl mest en resistans. Ska man däremot pulsa den med ganska hög frekvens så är det en kondenstor med dåligt Q värde. Vid mycket höga frekvenser så blir den induktiv.
Jag vill ju påstå att en halvledare har en egen klass, inte induktiv, kapacitiv eller resistiv.
Att den kan ha inslag av de olika typer är ju klart och inte många tänkar på att man kan variera kapaciteten med för/back-spänning, precis som en variocap.
