Ersättare för BF494
Stuggi
Ersättare för BF494
Inlägg av Stuggi »
Skulle behöva en ersättare för en BF494, skall vara till detta: http://www1.shellkonto.se/icom2002/vide ... /index.htm
Orsaken är att elfa inte har den i sitt sortiment.
EDIT: Datablad http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/BF494B.pdf
spufuz
Inlägg av spufuz »
mitt tips är att ringa ELFA och kopplas till ansvarig för halvledare.
Jag sökte ett substitut nyligen och fick mycket god hjälp!
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Njaa, vet inte hur det är med finska elfa, plus att jag skulle vilja beställa idag... :( Det är nämnligen inte jag som skall ha kretsen utan en vän som inte klarar av att beställa själv.
EDIT: Hittade nån polsk sida som sade att man kan ersätta KTC941 med en BF494, men den fanns inte heller i Elfas sortiment.
spufuz
Inlägg av spufuz »
en BC546 borde väl funka?
http://www.elfa.se/pdf/71/07105513.pdf
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Jag har 20 st BF494 om det hjälper ?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Nå vi kör på det. Inte kan det vara så stor skillnad.
Annars finns det folk som ersatt BF494:an med NTE229, som finns på ELFA. Är den kanske bättre?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Till den kopplingen kan du nog ta det du har i skrotlådan... BC546 är nog till och med bättre än BF494 om jag inte är helt fel ute.
Henry
Inlägg av Henry »
Håller med. Men fungerar det inte alls så testa lite olika värden på C4.
Tänk sedan på att denna typ av sändare inte är så värst stabil i frekvens och kan ända sin frekvens väldigt lätt utan någon uppenbar orsak, om man inte sätter ihop det hela på ett bra sätt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det där schemat är ingen bra konstruktion bortsätt ifrån det rent uppenbara att den är olaglig att använda. Kör med färdigbyggda 2,4gHz moduler istället - nästan lika billigt, bättre bild och lagligt...
Vill du ha längre räckvidd så använd en antenn med högre antennvinst
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Som sagt, jag bygger inget, tar bara hem grejer åt en vän. Det är hans problem att få ihop den.
bengt-re
Skype: bengt-re
Risken är att han blir besviken... OM han bygger den så se till att värmecykla kortet för att få någon stabilitet. Använd väldigt ren matningsspänning och bygg in den i en stadig låda så kan den fungera hjälpligt..
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Värmecykla?
bengt-re
Skype: bengt-re
Stoppa färdiglödda kretskortet i en tät plastpåse. Lägg det i frysen, ta ut det och läggg det i 60 gradig värme, in i frysen och så vidare en 3-5 gånger så kommer den att vara mer frekvensstabil sen på grund av att mekaniska spänningarna har lämnat kortet.
