relä eller inte....
mickej
relä eller inte....
Inlägg av mickej »
Hej,
Jag är ibehov att omvandla en styrninges spänningen från 24 volt AC till 230 volt AC .
Jag funderar på att likrikta 24 V AC till DC koppla på en 7805 mot ett 5 volts relä.
Är det någon som har någon annan ide ???
Det skulle vara skönt att inte vara beroende av något mekaniskt.
.M
Likrikta och ta sedan en sånhär
mickej
Inlägg av mickej »
mickej
Inlägg av mickej »
Suck... nu när jag har byggt ihopp allt på en labbplatta.
Så upptäcker jag att DPA6119 inte fungerar som det var tänkt..
Dom släpper igenom 220 VAC fast jag inte har någon matningsspänning på...
.M
Tekko
Inlägg av Tekko »
Obs: halvledarreläer fungerar INTE med dc, då blir de bara som onödigt dyra tyristorer.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
mickej: Vad har du för belastning på reläet?
mickej
Inlägg av mickej »
Det är max 65 mA...
Det där låter konstigt.
Försök att beskriva bättre vad du gör så kanske de klarnar...
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag vet inte riktigt om jag fattade rätt var du ska ha reläet. om det är på "batterispänningssidan" så kan det vara obra med halvledare, eftersom dom ger ett visst spänningsfall. Ett spänningsfall på 0.5V ger kanske bara hälften så bra laddning.
Vad pratar du om. Har du inte som inte finns i tråden. Eller är det jag som är blind?
mickej
Inlägg av mickej »
så här ser kopplingen ut.
24 VAC -> likriktar brygga -> konding -> 7805 (som klara max 35 volt) -> konding -> DPA6119 (inkopplad på input sidan, pin 1, pin 16).
DPA6119 output pin 10, En fas 230 VAC in.
DPA6119 output pin 8, går vidare till en liten 230 VAC motor..
Tanken var att när jag slår på 24 VAC så ska DPA6119 dra så att motorn startar. Men motorn startar oavsätt om jag spänningssätter DPA6119 eller inte.
.M
