Ljustavla?
whynot
Ljustavla?
Inlägg av whynot »
Vill ha en ljustavla här i byn för att visa information från föreningar och affären, vad är smartast? ledsnurra som består av 3 st snurror med 4 armar som är för skjutna 45° eller en tavla med en massa lampor (dioder)
Tavlan bör väl vara 1 x 2,5 m ~ med 3 rader text. Ska helst inte dra en massa ström. Finns det något färdigt program här på forumet? Hur många lampor skulle det gå åt för att det ska se bra ut utan att snurran behöver snurra alltför fort.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Stora snurror låter inte som en vinnare.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Får hålla med gimbal. En vanlig ljustavla lämpar sig nog bättre, bland annat därför att et är svårt att få en LED-snurra att synas ordentligt i dagsljus då varje diod lyser en väldigt kort stund i varje position.
Vad var det för fel på den gamla hederliga anslagstavlan där man nitade upp sina anslag med häftapparaten ?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jäklar, sojdan hann före!
whynot
Inlägg av whynot »
Sätter upp lappar idag på tavlor, regnar på dom och dom lossnar. Skulle också vara bra med att få ut information snabbt. Så det går inte att ha snurror ute? även om man skärmar av för solen när det nu finns nån.
Drar inte en ljustavla mycket ström? även om det är dioder eller finns det nåt trix att göra? Dom behöver inte lysa hela tiden t.ex.
Det går åt många fler doder på en tavla än på en snurra så kostnaden blir kanske mycket högre? Hur många behövs på en tavla 1 x 2,5 m för att det ska se bra ut? och effekt på dom, någon som vet?
Varför räknar du inte lite på det själv ?
Att strömförbrukningen skulle vara högre på en tavla kan du nog glömma, vet du varför?
För att strömmen som krävs för att dra upp en så stor snurra i tillrärklig fart kommer vara mycket högre än en hel ljusskylt.
Jag skulle köra på tavla.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Är detta en ljustavla?
Ljusbild
Med tanke på att den måste lysa lika mycket så kommer dioderna att dra lika mycket i båda fallen. Om de syns lika bra och dioderna är lika bra.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Man kan ju oxå fundera lite på varför det finns "ljustavlor" i vartannat gathörn i alla städer med lite självaktning men (i princip) inte en enda snurra.
En mer realistisk plan är kanske att snickra ihop ett litet skåp med glasfront som du kan sätta dina lappar i? Då regnar eller blåser dom inte bort! Och så lite belysning så man ser lapparna även på kvällen!
//B1N4RY
whynot
Inlägg av whynot »
Jag har räknat på det,, 25000 lampor t.ex. Om man vill ha max effekt på 5kW så blir det 0,2W/st. 24V x 0,01A=0,24W men då ser man den väl inte?Antar att man gör på ett annat sätt så man lurar ögat att dom lyser på en gång. För tycker det går åt för mycket ström.
Å sen , visst kan man gå tillbaka till kulram också :wink:
Lampor drar mycket ström. Dioder är bättre. Men det är ju bara tända lampor som drar ström. Men du kan inte få en lysa mer med mindre effekt.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Sant, farsan min hade en miniräknare med LED-siffror.
Räknade man på stora tal med många 8:or så buggade den.
whynot
Inlägg av whynot »
Menade dioder, skrev fel. Någon som vet hur stora dom måste vara för att synas på 50m?
