Fräsa ut ledningsbanor på mönsterkort
crize
Inlägg av crize »
Har två funderingar:
1. Vad använder ni för dimension och typ av fräsar när ni
ska fräsa ut ledningsbanor på mönsterkort?
2. Vart går dessa att köpa billigt? Många av de sidor jag har tittat på
verkar bara sälja till företag.
Skaftet ska ha diametern 3,175 mm
Kezo
Inlägg av Kezo »
Jag tror att de flesta här etsar sina kort... Eller har jag fel?
Jag vet inte vad det är för fräsar för just detta, men jag har vanliga pinn-fräsar i hårdmetall :
http://www.tradera.com/auction/aid_35429714
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag har för avsikt att prova just de fräsar för att fräsa kort snart. Inom någon dag eller så. Rapporterar då.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vi har fräst något enklare kort på jobbet. Gravysstickel använde vi och det fungerade bra.
crize
Inlägg av crize »
sodjan:
Jag köpte 2 sådana pinnfräsar av dig på tradera för nån vecka sen :D Tror
dock att jag måste ha någon med mindre diameter, blir svårt att t.ex
isolationsfräsa runt paddarna på ic-kretsar etc,.
simon78:
Posta gärna nån bild, det är alltid roligt att titta på =)
bengt-re:
Har testat att fräsa med en konisk gravyrfräs, problemet är bara att
det blir olika djupt på olika ställen då lamninatet är svårt att fästa
helt plant på fräsbordet. Gravysstickel är det samma typ som jag
beskrev ovan?
Skulle behöva en hel del andra pinnfräsar också, är det nån som
vet något ställe där det är billigt och lätt för privat personer att handla?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag har också testat att fräsa kort med Solectros Unifräsar, men jag har samma erfarenhet som du crize. Det är ett vansinnigt jobb att få laminaten 100% plana, så hur man än gör så blir det både billigare & går snabbare att etsa korten förhand än att fräsa dom.
Såvida man inte har ett vakuumbord & flytande spindel förståss.
bengt-re
Skype: bengt-re
Sätt en bit acryl som du sätter med dubbelhäftande tape på fräsbordet - planfräs denna med en pinne och sen så går det bra att sätta dit laminatet med dubbelhäftande tape.
fattigmans fräsbäddskompensering.....
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Det där kan ju funka ganska bra ifall man har en tillräckligt tjock bit acryl (så man kan återanvända den ett par gånger...)
bengt-re
Skype: bengt-re
Så läge man inte flyttar acrylbiten så behöver man inte putsa om den, men tar man en 10-15mm tjock bit så går det fräsa om den några gånger också....
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det förutsätter att laminatet är plant, vilket det nästan aldrig är. I alla fall inte om det har legat något år på hyllan
Henry
Inlägg av Henry »
Hur blir ett laminat efter att blivit åldrat? Om någon nu testat det vls..
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag har fräst många kort med en LPKF-maskin från Solectro.
För att det ska bli bra måste man använda nån typ av "näsa", så att fräsdjupet blir lika över hela kortet. Nackdelen är att fräsarna, som är V-formade i spetsen, är ganska dyra. Sist vi köpte kostade dom lite över 400:-/st + moms.
bengt-re
Skype: bengt-re
Det gör ju inget om man fräser lite för djupt på några ställen. Fräsa mönsterkort är inte det bästa sättet att göra mönster, men det fungerar rätt bra till små enkla kort där bäddfel och skevhet i korten inte hinner påverka så mycket. Självklart så MÅSTE man tape ner kortet med dubbelhäftande tape till acrylskivan eller använda vaccumbord - annras blir det för kasst...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Fräser man för djupt, så blir det också för brett, iaf med dom jag har använt. Annars kan det vara svårt att få tag i små cylindriska fräsar som håller. Jag har en bunt 0.25mm fräsar som jag ska prova.
