dubbla fläktar till processor?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag håller på att klocka min dator, nu har den kommit upp i 50*C (när jag anstränger den) min fråga är om jag kan parallel koppla två fläktar o ansluta till utgången på moderkortet (CPU FAN) altså köra båda fläktarna på samma kontakt...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Kolla i manualen till moderkortet hurpass mycket den kan leverera på den kontakten.
Men det borde funka.
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Det beror självklart på hur mycket ström du kan dra ur denna utgång... Borde förhoppningsvis gå att få tag på genom att antingen kolla i instruktionsboken, alternativt kontakta det företag som tillverkar moderkortet.
För övrigt borde det fungera.
Edit: 13th.Marine hann före, mer eller mindre...
Det funkar nog bra. Men anslut bara en av återkopplings sladarna.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Så jag parralel kopplar plus och minus på fläktarna ocks tar jag bara en ut av dem vita "varvtals sladdarna" o låter den andra "hänga i luften". Under förutsätning att moderkortet klarar att leverera den strömen...
tror ni att det hjälper att sätta fläktarna ovanpå varandra? eller nått annat tips?
Tack!
//Daniel
netrunner
Inlägg av netrunner »
1. Den kontakt med 3-pinnar som finns på moderkortet ger 12V och taremot en rpm-puls från fläkten.
Du kan inte koppla in två pulser där, det funkar inte.
Du kan lika gärna ta 12V från PSU:ns 4pin kontakt (svart + gul).
2. Stora fläktar och kylare är effektivare än små.
GO BIG!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
netrunner:
"Du kan lika gärna ta 12V från PSU:ns 4pin kontakt (svart + gul)."
om man lägger dem ovanpå varandra är det ingen bra idé då fläktarna kommer gå olika snappt...
ja... jeg vet att en stor fläkt med stor kylfläns är bettre men men... (jag har ingen hemma o det tar ett tag innan jag köper en...)
Tack!!
netrunner
Om du bara sätter ihopp dom "dikt mot" så är det nog inte så bra.
Sätter du en krage runt med tejp + papper så att det finns 5cm luft mellan så är det bättre.
Då kommer flödet att öka obetydligt men kraften i att pressa luften genom något som ger motstånd (kylflänsen) ökar mycket. Så kylningen blir lite bättre.
Viktig är även att du sköljer ur den varma luften ur datorn och plåser in ny "kallare" luft från rummet. Då kyls inte CPU:n av samma varma luft som sammlas i burken utan av ny kall luft.
Jag kör med dubbla 12cm i sidan på min speldator...
...och en 12cm i fronten på min arbetsdator.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
just nu har jag en 120mm som blåser in o en 80mm som suger ut, sedan suger graffet & nätagget ut okså... det borde väll räcka??
processor tempen ligger på 52*C som max när jag spelar...
vfr
Inlägg av vfr »
52 gr är ingen fara. När det närmar 70 är det dags att se upp.
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Precis, 52 grader är ingen större fara... Däremot kan man börja fundera när det går över 60... Du kanske förkortar livslängden en aning, men eftersom du ändå spelar antar jag att det inte spelar allt för stor roll. Hur varm är CPU:n "idle" förresten?
Tror för övrigt att du ska satsa på en bättre kylare istället för fler fläktar; om något. Det är ju ändå kylaren som gör det största jobbet med att leda bort värmen.
OT: Vill minnas att min CPU (AMD Athlon 64 3700+) som högst gick dryga 40 grader med originalkylaren vid spel.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
processorn är en AMD athlon 64 3800+ som är klockad till 2700MHz, "idle" tempen är ungefär 40-44*C.
Jag vet att det inte är någon speciel fara med den tempen men jag brukar hålla minna processorer under 30*C... men jag ska sätta vatten kylning på den när jag byggt ett riktigt chassi... (nu ligger den i en papp kartong :P )
vfr
Inlägg av vfr »
Det var rätt hög idletemp på den. Vad har du för kylare? Använder du Coll'n'Quiet-funktionen?
Jag har också precis en sån, Athlon64 3800, och ligger på runt 47-49grC vid fullt ös. Idle däremot ligger på ca 30grC. Då med en Scythe Ninja som kylare och 120mm fläkt plus Cool'n'Quiet.
Henry
Inlägg av Henry »
Hans var ju klockad, för normalt ligger väl inte dessa på 2700MHz?
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Nej, det kan de inte göra... Min Athlon 3700+ ligger på 2200MHz. 3800+ ligger nog högst två-trehundra MHz över det...
