Moderkort-pappskiva
Moderkort-pappskiva
Hej jag undrar om man kan sätta ett moderkort direkt på en pappskiva, eller om den måste sitta på en metalskiva? vet tex. att man inte ska sätta det på plexi...
Tacksam för snabba svar!
- JimmyAndersson
Skruvhålen har redan kontakt med GND-pinnarna i ATI/ATX-kontakten, så det behövs inte. Det är istället chassit som vill ha kontakt med jord. Delvis för att minska risken för statisk eletricitet på t.ex CD/DVD-enheter mm där enhetens chassi inte har kontakt med enhetens GND. Det är alltså därför som man brukar säga att moderkortet ska vara fastskruvat i chassit. Plexiglas fungerar alltså utmärkt som chassi eftersom moderkortet redan är jordat. Chassit har inte så jättestor del i ESD-skyddet. Jag vet en person som dammade sin dator (jordansluten) med dammvippa.... Moderkortet gick sönder.
Nu blandade jag GND och jord i texten, men det beror på att nätaggets jord och GND är sammankopplade.
Mindmapper
Förut var datorer enorma störkällor som effektivt störde
radiomotagare od. Efter det att direktivet om elektromagnetisk
kompabilitet kom i början på 90-talet, minskade störningarna från
datorer och annan elektrisk utrustning.
Höljet på en dator är den viktigaste komponenten när det gäller
att hindra strålning att nå ut från datorn. Genom att göra hål i detta
hölje riskerar man att släppa ut dessa störningar.
Att använda metaliserat plexi kanske löser problemet, men om man
inte lyckas jorda det tillfredställande kan det resultera i att datorn leder ut störningar effektivare.
