Hade behövt ersätta ströbrytarna i en matriskoppling med logikkretsar för att kunna styra funktionen från en annan utrustning.
Det handlar om en trådlös fjärstyrrning från clasohlson där jag behöver bygga om själva fjärren.
Som det är nu är brytarna matriskopplade 4x2 (2x4)
1 knapp för AV en för PÅ är det nu.
Men jag hade vela ha funktionen att så länge jag skickar en hög signal till fjärren (5V) så skall ex kanal 1 gå till och när signalen går låg så skall kanal 1 gå från. Jag har klurat lite och funderar på om man skulle kunna använda 7474 or för att få rätt funktion.
Men jag kommer inte på någon bra lösning.
Hur skall jag lösa detta?
Ersätta matriskopplade strömbrytare med logikkretsar*fixat
- MadModder
- Co Admin
Här är mitt styrkort för samma fjärr (antar jag)
http://madmodders.se/temp/switchmodul.gif
Det är alltså fortfarande 8 "knappar".
Jag har dragit ut ledningar ur fjärren, 4 för matrisens rader, och 2 för kolumnerna. Plus lite extra bra-att-ha.
Jag skickar databitar till kortet och sluter antingen ON eller OFF-"knapparna" en liten stund.
Fixat, mycket enklare än vad jag trodde.
Har ej hunnit testat det fullt ut men på labbdäcket funkar det bra.
Vid hög signal in kommer en puls till ON knappen.
När den växlar till låg så kommer det en puls på OFF knappen.
Länk till schema--> http://pici.se/?11556
