Mäta upp transistor?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Behöver hjälp om hur jag mäter upp en IRF150 för att se att den är ok.
Om det nu är så lätt alltså.
Datasheet:
http://www.datasheetarchive.com/datashe ... le=3757709
effekt trissor brukar jag prova hårt, oftast verkar dom ok med vanlig mätning men funkar inte när dom körs ordentligt
börjar med att kolla läckströmmen vid max spänning k/e d/s med b/g med motstånd till e/s
sedan full ström med bottnad triss
och därefter någon slags linjärvariant med hög belastning på den
oftast lagom hög spänning och mata b/g från tongenerator och ha ett mätmotsånd från e/s och mäta strömmen trissan drar , kör med sinusvåg och ökar tills maxströmmen är lite under databladet och samtidigt se till att man kommer upp timm minst halva effekten på trissan
inget kul jobb och man vill inte rigga upp för en transistor utan väntar tills man har en hög man kan göra på en gång
Du kan ju börja med att kolla om det är kortis i den.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
eller kör den i din curvetracer :)
spufuz
Inlägg av spufuz »
danei skrev:Du kan ju börja med att kolla om det är kortis i den.
alltså ohm-mäta mellan polerna?
Jag hade nåra MOhm mellan två av polerna, kommer inte ihåg om de va gate-drain eller supply-drain.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Använd diodmätning!
Stinrew: Det är ingen bipolär transistor så diodmätningen ger nog inte så mycket.
spufuz: det låter ju helt ok
spufuz
Inlägg av spufuz »
ok, för om den hade vart kortsluten hade jag väl fått närmast 0 ohm mellan alla 3 poler?
Kanske inte överallt. Men det var mellan d och s jag syftade på. Kolla så att det inte var gaten du mätte över.
spufuz
Inlägg av spufuz »
kollat. det var mellan d och s.
Så då verkar ju den vara ok.
felsökningen av plasmaskäraren fortsätter.
Men vart?
