Frekvensbyte X8 Sky Shadow Helikopter
Enok
Inlägg av Enok »
Morrs!
Har köpt mig en leksak_________________________X8 Sky Shadow
    Det är en liten "inomhus" helikopter med 2 motroterande rotorer och
    en liggandes stjärtrotor som man styr frammåt och bakåt med.
    Skitkul liten pryl som tål rejäla kraschar =)
    Rotorerna drivs av var sin motor som styrs av PWM.
    För att svänga höjs effekten på ena rotorn och den andra minskas.
    Kraftpaketet är ett 3,7 V 450 mAh uppladdningsbart batteri
    Köpte en åt polaren oxå så det kan bli race senare.
    Problemet är det attbåda går på 27 MHz, vilket kan bli trassel om
    man vill köra båda samtidigt.
    I handkontrollen sitter det en kristall i vad jag tror är HC49 kapsling, så den
    borde inte vara så knepig att byta.
    När jag obducerade helikoptern däremot hittar jag inget som ser ut som en
    kristall!
    Det sitter däremot en 18 pins ytmonterad IC krets med en klisterlapp med
    texten 27 MHz.
    Under klisterlappen står det ingenting, helt blankt!
    Kan detta vara någon slags "kristall" i IC format eller satt bara lappen just
    där för att visa vilken frekvens helikoptern går på?
    Är det ngt annat som styr frekvensen.
    Andra kretsar och komponenter:
    8 pins nästan kvadratisk IC
    16 pins avlång IC
    Spole
    3 elektrolytkondingar
    2 dioder
    liten "brun böna" med två ben =)
    + en uppsjö av ytmonterade transingar, resistorer och kondingar
    På detta kort får laddstyrning, motorstyrning, mottagare och
    bakrotorstyningen plats.
    Hur får man reda på vad som skall bytas.. om ngt kan bytas dvs.
    Lite ospecifik info men vaffan... ni är ju experter =)
    Stefan "TopGun" Enoksson ;)
    vfr
    Inlägg av vfr »
    En bild på mottagaren hade ju säkert underlättat. :)
    Enok
    Inlägg av Enok »
    jo det förstår jag... har en halvsuddig mobilkamera bild, men inte ngn server att lägga upp den på.
    har inte ngn bra kamera heller så vi får se vad jag kan gräva fram!
    PS. brukar moderatorerna flytta trådar utan att lämna ngt spår till trådskaparen? jag hade lite svårt att hitta tråden efter att jag postat den =/ DS.
    Fagge
    Inlägg av Fagge »
    Enok:
    Jag brukar i allafall göra så, i helt nya trådar där inte någon har hunnit svarat i tråden..
    Om alla läste kategoriernas beskrivning, så hade vi sluppit å flytta runt trådar hela tiden :wink:
    Sen vill man ju ha så rent som möjligt i trådarna, utan massa avbrott där det står flyttad, samtidigt som trådskaparen får sig en tankeställare efter letandet & förhoppningsvis inte gör om misstaget
    Ifall du kommer på vilka kristaller du behöver, kolla efter "mottagarkristall"
    och "sändarkristall" i Tradera... 8)
    Henry
    Inlägg av Henry »
    Tror inte att mottagarna använder kristaller i dessa billiga varianter utan något enklare LC arrangemang eller annan enklare svängningskretshistoria, men det är en gissning.
