Framkallning och etsning av kretskort (igen).
Earendil
Inlägg av Earendil »
Jag har i en tidigare tråd (kan inte hitta den) beskrivit hur jag etsar mina kretskort. Har nu två år senare försökt göra om proceduren, men nu går det inte bra. På ett mindre kort lyckas jag bra, men på det större (5*8 cm) blir det väldigt ojämnt. De tunna ledningsbanorna (knappt en millimeter) blir anfrätta och får brott här och var. Även de lite större kopparytorna får små hål och blir tunna.
Utskriften sker på tunnt "tracing paper" med laser och blir ganska flammig och tunn, men det har funkat bra tidigare.
Belyser med en KjellOchCo UV-lampa på 250 W (den för 99 kronor) i 3 min 30 sek. Framkallar i kaustiksoda (6 ml / 3 dl vatten), Etsar i försiktigt värmd panna på spisen.
Etsningen börjar på rätt ställen, men när all koppar som ska bort har försvunnit så har även resten börjat lösas upp lite grand. Vilka olika orsaker kan detta ha?
Börjar bli smått desperat, efter 4 sabbade kort. :?
Det låter nästan som du har för stark blandning etsvätska.
Earendil
Men etsningen tar normallång tid (15-20 minuter) när lösningen hålls uppvärmd på spisen. Kan den ändå vara för stark menar du?
För stor genomlysning i de svarta partierna eller/och för lång belysningstid.
För "start" etsvätska (men jag tror mer på de två första).
Testa med små testbitar av laminat tills du har en process som fungerar.
Earendil
JimmyAndersson skrev:Det låter nästan som du har för stark blandning etsvätska.
Du var rask... Du hann svara medan jag bytte en bajsblöja! :bravo:
Ibland finns det information som man inte *måste* känna till... :-) :-)
:D
Jo om tiden är normal men det ändå blir för mycket etsat så tycker jag det låter som för stark etsvätska. Det kan visserligen även vara som sodjan skriver. Det blir extra känsligt när pappret inte är helt 100% ok. Om då någon liten parameter i belysningen är ändrad så kan det bli problem.
Earendil
Tack för era mycket snabba svar! Jag ska göra tre testkort, med en parameter ändrad för varje.
är det verkligen rätt mängd kaustiksoda?
kommer inte ihåg men vad jag har uppskrivet, jag väger upp och det brukar bli en halv muffinsform till 1.5 liter vatten, har sällan haft problem med för stark etsverkan men däremot med för kraftig framkallare till fotoresisten
Normala svenska standardmuffins eller amerikanska jättemuffins ?
Earendil
grym skrev:är det verkligen rätt mängd kaustiksoda?
Jag har faktiskt mätt med min multimeter och ledningen verkar vara perfekt på de områden som ska bort och ingen ledning alls på de ställen som ska vara kvar, därför tror jag nog att framkallningen är ok. Låter inte som om jag har mer kaustiksoda än du? Om du inte har knäckformar förstås :-) Det tar väl 30 sek att framkalla ungefär.
slurry
Inlägg av slurry »
jag får lysa med min kjell&co-lampa i runt 6 minuter för att få en bra kontrast, då har jag lampan ca. 10-15 cm från kortet.
sodjan skrev:Normala svenska standardmuffins eller amerikanska jättemuffins ?
standard muffins :lol: , det var ett bra engångsmätkärl för labbvågen :oops:
20 gram för 2 liter vatten var det
brukar ta ca 30 sekunder att framkalla för mig
Loial
Inlägg av Loial »
Det är inte så att tonernivån i skrivaren börjar bli låg? testa att skriva ut två ark och tejpa ihop.
En annan sak som ingen har nämnt.
Dåligt rengjorda mönsterkort ?
Det skulle kunna få den effekt du beskriver...
