Läsa data från USB-enhet?
Jag har en idé om ett framtida projekt där jag behöver kunna läsa av en USB-enhet. Exempel: Tänk en USB-mus som ska läsas av med en PIC-krets.
Måste man ha en host eller fungerar det med någon form av USB->RS232-adapter?
Jag har visserligen bara sett tvärt om, dvs RS232->USB...
vfr
Inlägg av vfr »
Till det behövs en USB-host. Jag heller aldrig sett någon form av omvandlare på "andra hållet" så det är nog en mikrokontroller med host som du måste ha.
Det vore smidigt om man slapp programmera en USB-host (vilket jag antar att man behöver om man använder en PIC med USB ?)
Hittade ett schema på en USB<->RS232-grejj här. Den använder FT232BM. Datablad.
Minns att någon forum-medlem har diverse USB-kretsar på sin sajt, men tyvärr har jag glömt bort vem det är.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Det är Jesper...
JELU Web-Shop
Han har i alla fall...
Trevligt! Då verkar det som att det går att lösa ganska smidigt.
vfr
Inlägg av vfr »
Nyfiken på vad för lösning du syftar på, Jimmy! Vid en snabb titt på Jelus hemsida så hittade jag inget som ger en enklare host-lösning, eller missförstod jag någonting?
Ajdå, det var jag som läste för snabbt. :oops:
FTDI232BM var ingen krets för en host som jag först trodde.
edit: Kan alla PIC-kretsar med USB agera host? Krävs det mycket programmering? (Bara nyfiken på vad jag har att vänta mig..) :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Med FT232BM slipper man i varje fall inplementera USB-protokollet. Det gör väl saken lättare.
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.htm
http://www.lvr.com/usb.htm
Här har du mycket bra om usb
Ingen.
För en full function host, i princip en Windows maskin.
Vissa (Cypress bl.a) har ett par specialprocessorer som kan köra en strippad version av en host.
Jeppsson
Det var uppe i någon tråd tidigare...
Jag vet att Maxim IC har någon krets med inbyggd USB Host i...
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
FTDI har host kretsar för att läsa minnen. Kolla tex på http://www.ftdichip.com/Documents/DataS ... gflyer.pdf
MAX3421E ser trevlig ut.
Underrubriken "USB Peripheral/Host Controller with SPI Interface" fick mig att utbrista ett fånigt Ojojoj! :D
FT245BM, FT245BL och FT245BQ (som thepirateboy tipsade om) ser också bra ut.
Tyvärr har varken Elfa, Farnell eller Conrad dem i sortimentet. För labb-ändamål går det förstås att sampla, men jag kommer behöva ett 10tal...
Ingen har tipsat om dom och de har inget med USB *host* att göra...
thepirateboy länkade till ett helt utvecklingskort, så jag hängde inte riktigt med på vilket chip han menade. Kortade ner sökvägen till www.ftdichip.com . Men jag måste ha bläddrat för långt ner. Det skulle ha varit VNC1L och inget annat. :)
