h-brygga
lindan
h-brygga
Inlägg av lindan »
Jag skulle behöva en ritning på en enkel h-brygga för att styra en liksträmsmotor på 3 Volt. Nån som har en sådan eller kanske skulle kunna tänka sig att rita en?? Alla ritningar jag hittar på nätet har funktioner som jag inte behöver eller är ämnade att driva mycket kraftigare motorer.
// Anders
cyr
Inlägg av cyr »
En H-brygga kan väl per definition nästan bara se ut på ett sätt.
(dvs typ såhär)
Hur mycket ström/hur stor motor den klarar av beror på vilka transistorer man använder. Den enda förenklingen man kunde göra är väl att skippa dioderna, som jag *tror* är till för att skydda transistorerna mot inducerade spänningar från motorn.
Om man inte har en rent resistiv last eller använder FET transistorer ska man inte ta bort dioderna
Edit: stavning
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
vad använder man en h-brygga till?
RDX*
Inlägg av RDX* »
En H-brygga använder man till att få en likströmsmotor till att köra fram och tilbaka. Om du tittar på cyr:s bild så kan du de att det liknar ett H, och där av namnet h-brygga.
man kan även använda en h-brygga för att skapa positiva och negativa spänningar i ett switchat spänningsaggregat.
För mer info om h-bryggor så sök på forumet eller altavista.
zeus
Inlägg av zeus »
Skulle det inte vara möjligt med bara reläer?
Ska leta upp en bild.
edit:
(EagleSpirits bild)
Lite lika den som redan låg inne, men lite enklare att förstå tror jag.
Det är alltså fyra reläer.
edit2: Skulle ju självklart gå med transistorer oxå.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
alltså jag kom på nu att den där bilden är ju nästan sämst.
Måste nog ändra den lite. SW1 och SW4 är ju samma och S2 och S3 är samma. Annars blir det ju kortslutning.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Om du bara behöver ändra riktningen på motorn skulle relä-varianten fungera. Däremot, om du vill kunna varvtalsreglera är det transistorerna som gäller - reläer är inte så lämpliga att PWM-styra.
lindan
Inlägg av lindan »
Tack för de snabba svaren.
Eftersom jag bara ska kunna byta riktnig och inte kunna reglera varvtal så tror jag att jag satsar på relävarianten.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Jag är ingen expert på ämnet men måste man inte ha NPN transistorer för att "sänka" och PNP transistorer för att "driva".
Isf skulle Q1 och Q2 vara PNP.
Förklara gärna för mig hur det ska vara.
det beror vilka nivåer du har på styrsignalerna.
EagleSpirit
kom ihåg att skydda med dioder och sånt för om SW1 och SW3 på något sätt skulle slutas samtidigt kan det ju bli kortslutning.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om start/stopp av motorn inte ska styras av denna pryl, funkar det med ett enda 2-poligt 2-vägsrelä
123 är en pol, och 456 är den andra. 2 växlar mellan 1 och 3, medans 5 växlar mellan 4 och 6.
1  2  3
o  o  o
o  o  o
4  5  6
Koppla inkommande spänning på 2 och 5
Koppla motorn till 3 och 6
Koppla ihop 1 och 6
Koppla ihop 4 och 3
Klart. :)
