4p modular kabel och maxström.
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
Ja hur mycket ström klarar en vanlig 4p modularkabel, AKA "telefonkabel"?
Om det är till nån hjälp så står det bland annat "26AWG" på den,
har googlat på det men hittar inte något användbart.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Det skiljer mellan fabrikat. Långt bak i minnet har jag för mig AMP säger 1A/stift (strömspec bland kontaktdon brukar betyda per stift)
HenkiBoy
Ok, då har jag en bra marginal,
jag behöver uppskattningsvis "bara" 350-400mA
som ska flyta genom den.
Tackar för svaret.
MVH Henrik
vfr
Inlägg av vfr »
Det beror mycket på vad man menar med begreppet "klarar". :)
Du har framförallt två saker att ta hänsyn till:
1. Att kabeln inte blir för varm och brinner upp. Detta är i princip enbart beroende på strömmen.
2. Att du inte får för mycket resistans (=spänningsfall) i ledningen. Hur mycket spänningsfall du kan hantera är helt beroende på applikationen. Hur stort spänningsfallet blir (på just den kablen) beror på strömmen och kabellängden. Här spelar alltså kabellängden en lika avgörande roll.
Det beror även lite på om du *enbart* ska ha "ström" i kablen, eller
om den även ska ha "signaler" med tanke på störningar...
HenkiBoy
Mjo, jag ska ha signaler i ledningen med.
Hade tänkt mej nåt i stil med detta:
Längd på kabel: Max 2m
1: +5v
2: RS232 (TxD)
3: RS232 (RxD)
4: GND
Hastigheten på RS232 kommunikationen kommer att vara i 9600 Bps.
Jag vet inte hur detta kommer att fungera i praktiken, men jag får hoppas.
OK, RS232 är ju ganska OK som signal.
Störningarna från 5V och GND uppkommer främst om det är stora (och snabba)
variationer på strömmen i dessa kablar.
HenkiBoy
Strömmen i kabeln kommer att vara ganska så stabil,
den ska driva en 24x2 lcd med backlight.
Det rör sig om max 400mA som jag skrev tidigare i tråden, det *bör*
inte bli några problem.
MVH Henrik
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det skall fungera bra, sätt gärna ändå en ferrit på matningen och lägg dit en 100nF och en liten E-lyt så skall det inte vara några problem. Det fungerar säkert ändå, men....
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sätt ett snap-on ferritblock (sånna där som sitter på notebooknätdelskablar i änden med kontakten) i lcd änden så käkar det lite störningar
prototypen
Inlägg av prototypen »
För länge sedan tittade jag i datablad för modularkontakter och det stod 1,85 A, men minnet kan ju ha svikit. Modularkabel tar upp en del störningar då den inte är tvinnad, en vanlig rund 4-trådig är pga tvinningen mera störtålig.
Prototypen
26AWG betyder att det är 0.13 mm² ledararea.
HenkiBoy
Tekko skrev:Sätt ett snap-on ferritblock (sånna där som sitter på notebooknätdelskablar i änden med kontakten) i lcd änden så käkar det lite störningar
Ska se om jag hittar nåt sånt. Tackar för svaren.
Mvh Henrik
