Köpa svarv, ny eller beg.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Vilken är bäst http://www.jgv.se/cgi-bin/display.pl?artnr=0502-162 eller http://automatic.jetshop.se/ListProducts.aspx?cat=230 samma pengar för båda, den ena 40 år den andra ny..
Henry
Inlägg av Henry »
Som med allt annat köp det du behöver. :)
Bäst och bäst tja det är ju beroende på vilka krav du har. Skall jag däremot köpa någonting dyrare som jag planerar att ha under många år framöver så köper jag alltid nya grejer får då vet man att det är i perfekt skick, men i detta fall så är det ju beroende på vad du är ute efter. Behöver du svarva till stora grejer så är kanske den översta något att satsa på då den är större och lite kraftigare verkar det som och behöver du precision och digitala grejer som håller koll så är kanske den andra ett alternativ. Sedan vet man ju inte heller hur det är med lagren i en som är begagnad och hur pass sliten vissa delar är osv.
Forsgren
Jo, så är det ju..
Den begagnade svenska storebro lär ju vara av bättre kvalité, men hur är kvalitén på kinasvarvar som denna?
Man kan ju säga att storleken ungefär är densamma, den extra längden på storebrosvarven är väl inget jag behöver, utan kanske snarare en nackdel. Men att den är lite större gör ju kanske att den är lite billigare än om den vore mindre, brukar vara så med äldre svarvar.. Digital är heller inget krav utan snarare en kul finess, tillbehören som följer med de båda är nästan de samma..
Hmm..
Henry
Inlägg av Henry »
Den övre ser nästan ut att vara dubbelt så lång som den andra men det är kanske perspektiviella grejer som spökar.
Forsgren
Nja den ena har dubbavståndet 150 cm och den andra 91 cm..
Ingen här som har erfarenheter av kinasvarvar i mellansegmentet eller vad man skall kalla det för..
Det lutar åt storebrosvarven, är det tokigt?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Storebro är helt rätt! Jag har gått och funderat ett tag på en sån jag med...
Minus
Inlägg av Minus »
lite tips o råd finns på denna intressanta hemsida
http://www.kjellihbg.com/
Forsgren
jo den sidan har jag redan läst det mesta på.. Å nu är storebro beställd! :)
