Fel färg på wisp628
squiz3r
Fel färg på wisp628
Inlägg av squiz3r »
hej,
jag har köpt en wisp628 men nu märkte jag att sladdarna är inte i samma färg som det står på voti´s hemsida... den 3.e är lila istället för grön dessutom är det 6st sladdar på min wisp628 o bara 5st på voti´s... ska jag ta den tredje (lila) som grön o strunta i den 6.e?
Tacksam för snabba svar!
Kalf
Inlägg av Kalf »
Jag har också 6 sladdar på min wisp. Jag har de kopplade enligt följande:
pinne: färg:
1 svart
2 röd
3 grön
4 blå
5 gul
6 vit
Läs på sodjans hemsida istället. Det gjorde jag när jag bygde min.
//Kalf
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ok Tack!
Då kopplar jag den lila där det står på scemat att det ska va en grön.
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
Titta på monteringsanvisningarna på jescab.se, där är det samma färger som du har (om du köpt den där)
Det stämmer att en eller kablar har bytt färg under tiden.
Jag har fått satser i 3 olika omgångar.
Men, om man kollar lite mot schema och kopplingsanvisningar, så
bör man kunna reda ut det. De flesta är ända samma och jag tror
bara att det är lila/grön som har ändrats...
Den sjätte kabeln behövs bara på de PICs som har en LVP pinne.
Men man kan även koppla LVP direkt till GND (med ett motstånd)
så får man samma effekt. Man bör dock inte lämna LVP "öppen"...
