10v ur ett 12v AT nätagg?
jari9090
Inlägg av jari9090 »
Nätagget är på 200w och kan köras fristående med +5v, +12v, -5v, -12v.
Hur får jag ut 10v och ungefär 2A ur denna? Tänkte driva en LCD monitor.
Bygga dc/dc omvandlare?
Ta ut det mellan +5v och -5v? Se nedanstående websida. Känns inte bra...men..
http://www.wikihow.com/Convert-a-Comput ... wer-Supply
Köpte monitorn på tradera.com och lev lurad på nätdelen så jag vill helst inte lägga ut mer pengar på den. Att köpa adapter är inte lika kul.
Tacksam för alla slags förslag. Jari
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kontrollera hur mycket ström du kan ta ur -5V... har för mig det inte brukar vara så mycket..
Om man kan ta ut tillräckligt så ska det inte vara några problem.
Tänker du dock köra datorn på samma nätagg så kommer det inte funka, eftersom gnd i datorn kommer ligga på +5V jämfört med vad din skärms gnd.
Och det är ganska sannolikt att gnd i skärmsignalkabeln är ihopkopplad med den gnd du ansluter till -5V....
jari9090
Tack för svaret. Just den sorts information jag söker.
Så om det inte vore för skärmsignalens jord så kanske det skulle gå?
Aha! Det är ju klart att skärmsignalen är jordad i datorns gnd och därmed
bli fel mot den fristående nätaggens gnd (även om fristående nätagget inte
var jordat via kabeln i nätet utan bara i chassit). Har jag förstått rätt?
Jag gick el-tele i gymnasiet men lämnade den planeten nästan direkt efter examen och har inte varit inne på ämnet på länge.
Jag läste om mitt andra nätagg, som sitter i datorn, så kunde +5v delen lämna nån ampere men +5v delen mkt litet.
Återstår bara att ta det ur +12v delen med 12v till 10v dc/dc omvandlare emellan då?
Millox
Inlägg av Millox »
2 dioder i serie med + 12 V kanske? Blir ett spänningsfall på 1.4 V och det borde vara tillräckligt nära. Annars 3 dioder som då blir 2.1 V spänningsfall. Inte den allra snyggaste lösningen, men en snabb lösning som funkar.
jari9090
Yes. Jag testar. Brinner jag upp hör jag av mig.
Thankz grabbar.
