Hur funkar stöldskydd?
Bubba
Inlägg av Bubba »
Hur funkar sånna där stöldskydd i butik som sitter med en spiralsladd fast på tex. en mobiltelefon?
Är det en brytande funktion eller en kapacitiv givare (eller annat)?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
De jag har sett har en brytande funktion.
dar303
Inlägg av dar303 »
testa! :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Sånt där finns det andra forum för.
Att posta ett sådant inlägg som första inlägg är inte särskilt seriöst, du får knappast några vettiga svar.
Men lycka till med testet :)
Precis. Frågan är vad man har för nytta av att veta sådant...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Man kanske vill bygga nått sånt själv?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Finns att köpa på clas ohlson... :)
En kul lösning vore om "stöldsladden" har ett visst motstånd. Ändras det så startar larmet. :) Om det bara är en vanlig sladd där larmet har en brytande funktion så är det lätt att ta sig förbi. Troligen är det en kapacitiv koppling i de stöldsladdar som finns i affärer. Annars vore det lite för lätt.
Smidigast är väl en resistor i knoppen som är limmad i telefonen.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
själva knoppen har ju en diod också, så det kanske sitter någon liten IC i knoppen som kodar signalen mellan larmet och knoppen. Kommer det en signal som den inte har förväntat sig (dvs 0 V när det ska vara 5 V eller 5 V när det ska vara 0) så går larmet...
Under knoppen (på den sida som är limmad mot telefonen) sitter det en liten knapp, har nämligen sett sådana knoppar som hängt löst.
Skulle kopplingen vara kapacitiv så hade ju larmet gått om man hade fingrarna för nära själva sladden, eftersom kapacitansen ändras när man håller något ledande (som tex en hand) nära sladden.
Senast redigerad av sebastiannielsen 1 december 2006, 14:16:28, redigerad totalt 1 gång.
Det räcker väl nästan att ha koll på spänningen över dioden.
allternativt en optokabel, svår att koppla förbi
för min del hadde jag haft en kombinerad kanthaltråd och pentylstubin, garanterad effektivitet vid stöld :twisted: :oops:
RRacer
Inlägg av RRacer »
MUUAAAHHAAAAAA! :lol:
