Stor (100 mm hög) display för tidtagning - hjälp
ensten
Inlägg av ensten »
Ska bygga en display enl. rubriken och den skall klara följande:
Upp och nedräkning 60 minuter med sekundupplösning.
En liten display för operatören (eftersom den stora displayen kommer att sitta bakom ryggen på honom) som i princip är kopplad parallellt med den stora displayen.
Synlig på cirka 10 meters håll inomhus i lysrörsljus.
Min fråga gäller vilken teknik som är smartast att använda sig av; uC eller ... för styrning. Jag har googlat efter lite tips men inte hittat något användbart (vad menar du med användbart - kommer säkert någon att undra). Jag menar kretsförslag som inte är overkill. De jag har sett har mycket fler funktioner än jag behöver. Tips mottages tacksamt.[[/list]
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
ensten: Vi byggde en sådan klocka i högstadiet. Varje siffersegment bestod av 6V-lampor (samma typ som i vanligt cykel-lyse). Inga µC utan bara logik-kretsar, transistorer och en stabil klockpulsgenerator. Man kunde starta klockan med en startpistol (mikrofon och schmitt-trigger). En laser satt som målsnöre och tog stopp-tiderna.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
För det första så är ju 100mm inte direkt stort när man snackar om stora displayer... Det dinns ju 100mm 7-segmentare att köpa. Dock kostar dom säkert en slant...
Mit tips är plexiglas, ett gäng 5mm lysdioder, smältlim och lite julpyssel...
Kolla min elektronik sida
Där finns en del info om hur jag byggde min led-klocka
//B1N4RY
anlamotte
Varför inte göra det enkelt för sig?
http://www.tradera.com/auction/Hemelekt ... d_36203943
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tror nog han vill ha flera än en.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Då klickar man på "Säljarens övriga auktioner" och ser att han har tre displayer till ute. :wink:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan man också göra kanske :oops:
Sen gäller det att man vinner alla fyra auktionerna också, hmm...
anlamotte
Går kanske göra någon deal med säljaren eller höra var
han fått dem ifrån...
anlamotte
Annars säljer sodjan här på forumet stora LED matriser :)
se:
http://www.tradera.com/auction/aid_32025598
dessa skulle väl passa perfekt?
Absolut ! 8)
Gäller det fler än 1 st så kan priset "diskuteras"...
ensten
Inlägg av ensten »
Jag tog chansen på Tradera och vann 4 auktioner till utropspriset 75,-. Nu ska vi bara hoppas att det var värt pengarna och resten av projektet kan slutföras. Det jag bekymrar mig mest för just nu är hur ska få till mjukvara/hårdvara.
gunne
Inlägg av gunne »
Jag byggde en display för nåt år sen som hade 12cm höga siffror. Den byggde på 595:or som man skiftade ut data till. Funkar klockrent! Jag hade en tråd om bygget med schema och kort m.m. men jag kan inte hitta den nu.
Om du är intresserad kan du få schema, layout, kod etc. Jobbigt att borra alla hål och löda dit alla lysdioder bara (50st/siffra).
ensten
Inlägg av ensten »
Jag är intresserad!
Du kan maila mig på. patrick [snabela] bohman [denobligatoriskapunkten] be
