Jul tider Mätinstrument/felsökningsverktyg ljusslingor
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Är det någon här som funderat ut och byggt en fungerande testare av ljusslingor.
De ljusslingor som jag tänker på är de med tvinnad sladd
24v upp till 220v.
De med 24 volt är i regel serie/parallell kopplade 5*8 40 lampor. 110v "usa" är 2*50 eller 3*50.
Problemet är att en vanlig spännings sökare "Phaser"detekterar närvaron av spänning så fort man kommer nära sladden.
Spittar man upp kabeln kan man om man har tur kanske följa spänningen , men hur kul e de med med 100tals meter.
De nya istappljusen där lamporna ligger 'varannan' i serie"så att säga".
är hel omöjliga att följa
Där går det knappt att tvinna upp
Min idé har varit någon form av pulsgenerator som via ena eller andra tråden skickar en "modulerad kodat pulståg" puls genom kjedjan .
En "pickup" som man sticker in lampan i som man vill kolla.
och kanske indikering på vilket håll man skall felsöka åt.
Någon som har andra ideer ?
Hur gör ni andra ?
Kanske finns det redan någon som löst problemet och kan dela med sig
Min bästa metod hitills har varit med DC agget och ta sig fram bit för bit i kjedjan. 5 lampor i taget.
En annan felsökningsmetod är "om den inte lyser"att kasta skiten och ta en ny.
Kom igen nu snart JUL
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag körde en variant på "kasta och köp en ny"...
Klippte helt sonika av den biten som inte funka, iof har den lösningen problemet att det måste ligga i slutet av slingan :)
Bästa lösningen hade nog varit att lägga lite mer pengar på kedjan och få en som är korrekt konstruerad mtp isolering... Fast det är väll ingen som vill betala för...
Minus
Inlägg av Minus »
vissa enklare kedjor med 220 matning går utmärkt att felsöka med en Phasen penna om man växlar fas o nolla i stickkontakten med jämna mellanrum då kan man hitta avbrott i kabel , hållare, lampa
