ErsättningsLCD sökes, numerisk 3,5 siffror
Bochum
Inlägg av Bochum »
Söker en ersättningsLCD till min SILVA 225 logg (segelbåtspryl). Gamla grejer, 80-tal.
Hittar inget hos ELFA.
Siffror 17,5 mm höga.
Fysiska mått 38 x 70 x 6,5 mm 40 pin, (20 upptill, 20 nedtill)Bild
[/img]
Kezo
Inlägg av Kezo »
Bild?
Bochum
Inlägg av Bochum »
Lagt till bildlänk
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hur många siffror är det på den?
Lägger du till en [ före första IMG] så funkar länken med!
Bochum
Inlägg av Bochum »
Fixat haken.
Tre och en halv siffra, dvs kan visa max 199,9.
Liknar alltså en vanlig digital multimeter.
Jag har ett gäng som ser ut så här :
http://docs-asia.origin.electrocomponen ... 10cdf6.pdf
Det är i alla fall lika många pinnar, och 4 siffror... :)
Jag skickar gärna ett par om du vill testa...
Mail mig i.s.f.
Bochum
Inlägg av Bochum »
Nära, men för liten storlek.
Tillägg spec: Tror det kallas för transreflektiv när skärmen kan belysas bakifrån (lysdioder på sidorna)
slowfly
Inlägg av slowfly »
Har du hört med Silva ifall de kanske har några reservdelar kvar till din loggpryl?
Bochum
Inlägg av Bochum »
Japp
Skrivit till tech support
Inget svar än...
