Testat denna propeller programmerare?
Korken
Inlägg av Korken »
Hej alla glada!
Jag undrar om någon här har testat denna Propeller programerare?
Fungerar den bra eller är den inte att lite på?
Här är min variant med 3.3V i den.
Säg om ni tycker något är fel med den.
//Emil
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Du har missat VSS från T1..
Sen tycker jag personligen att du andvänt "Junction" lite väl överflödigt.
Kolla på det ursprungliga schemat så ser du vart dom behövs.
Sen hur den fungerar som programerare har jag ingen aning om men den funkar nog inge vidare utan den där VSS iaf eller Gnd om man har svårt att hålla reda på VSS och VDD (som jag hadde i början)
Sen Rx ist för Rs..
man lär så länge man lever. även jag.
/Jim
Korken
Inlägg av Korken »
Ahh, tackar tackar!
De ska fixas.
//Emil
Jim_the_one
Väntar med lite spänning på att få se hur du ändrat.. :)
Korken
Inlägg av Korken »
Okej, såhär vart det.
Men jag hittade denna på http://forums.parallax.com/forums/defau ... 5&m=123910 och den kanske är bättre?
Va tror ni (min egna version på bilden)? Den har färre kompnenter i alla fall.
//Emil
Av en del anledningar ville jag föreslå den första versionen.
En av de största anledningar är att Reset pulsas direkt igenom C1 på den "nya" versionen, den kan växla mellan +12V och -12V. Vissa har propellern nog interna skyddsdioder men de är inget man ska räkna med finns!
Jim_the_one
Det ser väl okej ut.. Du har lärt dig Eagle grunderna iaf..
Sen som sagt var, kan jag inte säga hurvida det fungarar eller inte eller hur det funkar om det nu skulle funka. Har precis gett mig in i PIC djungeln.
Men ditt schema stämmer iaf efter det andra schemat du hittade, kan ju ha missat nåt men det är inte troligt.. :D
Korken
Inlägg av Korken »
Okej! Tackar!
//Emil
BEEP
Re: Testat denna propeller programmerare?
Inlägg av BEEP »
Korken skrev:Hej alla glada!
Den fungerar.
